Các bác ơi cho em hỏi có cách nào để làm 1 cái amply 10w chạy điện 6v ko, nếu dùng ic thì dùng loại nào hoặc linh kiện rời thì phải làm thế nào để nó được 10w với loa 3.2 ôm. Các bác giúp em với nha, thank các bác trước nha.
Amply 10w chạy điện 6v
Sáng mồng 1 sao không đi chúc Tết mà lên đây hỏi vậy , với nguồn 6 volt thì đơn giản là dùng IC trong máy cát xét như La 4440 là được gần 10 w 1 kênh với loa 4 R , nhà ở gần chợ thỉ ra mua bo mạch trong đó có ghi đủ các linh kiện cần mua , hay xem lại bài cũ trên diễn đàn .
4440 chạy 6v ra j đâu bác....bác chơi con 2025 hay 2003 ý....oánh ngon phết....4440 thì có mạch sẵn ngoài chợ....khoảng 30k....lắp là chạyDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Với U=6V , Rtải= 3,2ôm thì chẳng có mạch nào ra công suất 10W đâu trừ trường hợp dùng mạch nâng áp 6V lên cao hơn thì mới khả thi...Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi có cách nào để làm 1 cái amply 10w chạy điện 6v ko, nếu dùng ic thì dùng loại nào hoặc linh kiện rời thì phải làm thế nào để nó được 10w với loa 3.2 ôm. Các bác giúp em với nha, thank các bác trước nha.
Bác có cái sơ đồ mạch nào nâng áp mà hiệu suất cao cho em vớiNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtVới U=6V , Rtải= 3,2ôm thì chẳng có mạch nào ra công suất 10W đâu trừ trường hợp dùng mạch nâng áp 6V lên cao hơn thì mới khả thi...
ko ai chơi amply mà dùng mach nâng áp ở đây cả . đánh bass manh nguồn chính đã sut rồi,nâng áp nửa chắc ngỏmNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtVới U=6V , Rtải= 3,2ôm thì chẳng có mạch nào ra công suất 10W đâu trừ trường hợp dùng mạch nâng áp 6V lên cao hơn thì mới khả thi...không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
E nâng đôi áp nè, nó ko ngỏm, chỉ yếuNguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtko ai chơi amply mà dùng mach nâng áp ở đây cả . đánh bass manh nguồn chính đã sut rồi,nâng áp nửa chắc ngỏmHọc Điện Tử - Learn Electronic
Bác làm như thế nào, chỉ em vớiNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtE nâng đôi áp nè, nó ko ngỏm, chỉ yếu
Chỉ là nâng áp để tạo nguồn đôi từ nguồn đơn thôiNguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtBác làm như thế nào, chỉ em với
Làm theo mạch của lenamit
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-ampli-161012/Học Điện Tử - Learn Electronic
Mình dùng ắc quy thì cũng làm như thế này à bạnNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtChỉ là nâng áp để tạo nguồn đôi từ nguồn đơn thôi
cách này công suất biến áp sẽ giảm 1 nửaNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtChỉ là nâng áp để tạo nguồn đôi từ nguồn đơn thôi
cách đó chỉ dùng với áp AC còn accu DC thì ko thể làm cách đó mà phải làm cái mạch sơ sơ chắc cũng trên 20 linh kiện phụ.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtMình dùng ắc quy thì cũng làm như thế này à bạn
Đã nói đến DIY thì đừng dùng từ "chắp vá" anh ạ. Còn mấy ông chơi kiểu như hi-end thì lại thuộc tầng lớp khác rồi. Cái thú DIY hay ở chỗ là mình tự làm, tự nghe, tự cảm nhận, tự sướng luôn =)).Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viếtmuôn chơi amply mà các ban cứ làm theo 3 cái kiểu chấp vá như vây thì nghe sao đc
Sr các bác vì đã SP
vá thì cũng tùy cái mà vá. Mạch amply mà nguồn ko đủ công suất nghe dở ẹt, làm rồi cũng bỏ.Nguyên văn bởi thuong91 Xem bài viếtĐã nói đến DIY thì đừng dùng từ "chắp vá" anh ạ. Còn mấy ông chơi kiểu như hi-end thì lại thuộc tầng lớp khác rồi. Cái thú DIY hay ở chỗ là mình tự làm, tự nghe, tự cảm nhận, tự sướng luôn =)).
Sr các bác vì đã SP
hôm nay, 20:23 -
