đấu cầu 2 biến áp cho ampli
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMình cho bạn mua BA 8A 30-0-30 với giá 165 nghìn, đem đi test dòng đi rùi sẽ thấy, chỉ tầm 5A là hết đát, mình đặt người quen quấn cái 35-0-35 18A hết 550 nghìn ấy, nó nặng 7~8kg đường kính dây thứ cấp ~2mmcaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết2 Biến áp có điện áp khác nhau nhưng có cùng công suất và có dòng điện cực đại, cỡ dây sấp xỉ nhau thì có thể nối nối tiếp để cho ra nguồn điện yêu cầu bạn ạ , nếu 2 biến áp không cùng dòng và công suất thì lắp vẫn được nhưng e rằng qua nửa bài hát thì cái Biến Áp Be bé Xinh xinh hơn cái kia sẽ Tèo văn tịch
e nối vào ampli karaoke dùng cả tuần nay rồi. hát cả ngày ko sao cả sờ 2 BA cũng chỉ ấm ấm thôi cũng ko nóng lắm. ko biết được mấy năm thì nó tèo.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtrất cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác. BA
của e là một cái 18.0.18vac 3A còn một cái là 12.0.12vac e lấy từ loa vi tính ko biết được mấy A, hiện e đang dùng BA 18.0.18 cho con ampli của e rồi e dùng 2 tụ 10000uf. 63v nắn ra
được -/+25vac, cũng chạy tam được nhưng loa của e to nên khi vặn lên một chút là vỡ tiếng, ko biết nhân áp có được
ko các bác. con tụ thì e có nhiều 4 tụ 10000uf.63v và 2 tụ 10000uf. 80v. có các nào khả thi nhất nhờ các bác tư vấn
tiếp cho e với. thanks
Pa 30/0/30thay the.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
