em có cái mạch này của bác luatronghod chắc chạy dc em thấy có người dùng bác xem lại rồi làm nha1TDA7294.pdfTDA7294 (1).pdf
Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtà bác ơi e lại gõ nhầm. "mạch in" chứ ko phải "mạch IC" ạ. nó cũng có chức năng này nhưng mà phải tự vẽ mạch nguyên lí,sau đó chuyển sang mạch in chứ ko thể lấy mạch nguyên lí có sẵn trên mạng để chuyển thành mạch in được ý ạĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết^^ nó chỉ mở file.sch thôi,file ảnh nó ko biết toạ độ sao biết cái nào nối cái nào,rồi sao biết con đó sơ đồ chân ra sao.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem có cái mạch này của bác luatronghod chắc chạy dc em thấy có người dùng bác xem lại rồi làm nha[ATTACH]60913[/ATTACH][ATTACH]60915[/ATTACH]
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMấy mạch TDA người ta làm rất nhỏ gọn và đẹp
điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthok biết có ai bán mạch này hok ta có thì bác cho em xin với
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnhưng chắc rất đắc phải ko bác
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtthôi để tự làm cho nó rẻ tự nhiên mua 6 con ic rồi để đó
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtamply tda7294 à bác làm nhanh thế cs thế nào hay ko âm trung và tep có ngọt bén ko còn âm bass như thế nào em nôn nóng bác làm lắm bác làm mạch in hay bo lưới
chúc bác thành công nhaĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
