hehe tại em nôn lém ạ
Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtamply tda7294 à bác làm nhanh thế cs thế nào hay ko âm trung và tep có ngọt bén ko còn âm bass như thế nào em nôn nóng bác làm lắm bác làm mạch in hay bo lưới
chúc bác thành công nha
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtđúng là nôn nóng thật,bác ấy còn chưa đi dây xong thì sao nó chạy mà nghe dd âm thanh hả bác từ từ cháo nó cũng nhừ à bác.
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttừ từ đâu sẽ có đó,kiểu gì cũng có amp để nghe bác nhỉ. mà cho em hỏi bác Nam bao nhiêu tuổi mà cứ gọi em bằng bác thếĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết^^ khi chưa biết tuổi tác của ai thì gọi như thế cho tôn trọng,nghe chú nói thế thì a hơn chú 6t ^^
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy em nhỏ nhất diển đàn à có ai <14t xin báo nhé
vâng ạ tda này thiên về trung treble (nghe các bác nói thế chư em làm nó quánh bas ko à vì có dc ra loa)
mà bác làm bo lưới nhớ mua mạch bảo vệ loa nhé
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem chưa nghe mạch bao vệ ic bao h chắc chưa có đâu
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtsao lại có mạch bảo vệ ic dc bác em nghĩ nếu hư thì do ic nó làm ra thôi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết như nguồn quá cao nóng quá hay tự nhien chết
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttrong 7294 mình đọc thấy cấu tạo của nó là có mạch bảo vệ quá nhiệt và mạch bảo vệ gì gì ấy. nhưng hình như là chưa có mạch bảo vệ khi chập dây. chân 14 mà chập với mass thì nguy đấyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi caovanviet Xem bài viếtEm thấy FET là linh kiện một loại hạt dẫn là electron, còn BJT là hai loại: electron tự do và lỗ trống.
FET mở bằng áp còn BJT mở bằng dòng.
FET có hệ số khuếch đại thấp hơn BJT nhiều.điện tử là anh em của trái tim tôi
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
