Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
  • sao các bác ngủ chậm thế
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    • Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
      chân 14 là dây ra loa chạm mass là cháy ic hả bác ghê vậy để em làm cẩn thận hơn
      chính xác. mình bị mấy lần rồi đó
        đúng chuẩn mem rồi đó bác fet cs nhỏ hơn bjt nhiều
        nhưng FET cho chất âm hay hơn BJT phải ko
        • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
          ko dâu bác fet nó ko ấm bằng bjt và bass không bằng bjt đâu
            cái này thì t biết. nhưng FET đắt hơn BJT. nếu có đầu tư thì làm quả Amp dùng BJT cho loa bass còn dùng FET cho loa treble,mid. FET cho ra âm treble tuyệt vời hơn BJT mà
            • í kiến của bác thật tuyệt vời
              hồi 1 tháng trước em có ý tưởng là 1 cái maply cs nhỏ thôi em dùng la4440 đánh mid còn tda2030 đánh sub và trép (lọc sub và dùng tụ 222 cho mạch trép
                sao bạn ko cho LA4440 đánh treble và mid. Còn TDA2030 và 4558 cho đánh bass,mình làm mạch đấy đánh quả loa sub 25W/4ohms/13cm mà cửa sổ rung bần bật theo bass luôn ý
                  mạch lọc sub bạn dùng 4558 và 2 con tụ 104 để cắt tần số. dùng loại tụ kẹo màu xanh lá ý
                    em sẽ làm nó theo í bác coi sao
                      em làm nó đó bác mà sao cứ ko hết tiếng người
                        mình đã thử rồi,ko hết tiếng ng đc đâu bạn,kể cả dùng 1 con tụ 224 cũng ko ăn thua,tiếng ng vẫn còn nhưng độ lợi bị giảm rất nhiều. tụ 104 là ngon rồi,khi có treble và mid nữa thì bạn sẽ ko nhận ra tiếng ng từ sub nữa đâu
                        • dạ mà sao rồi bác làm cái amply tới đâu rồi
                            vẫn dậm chân tại chỗ. có khi chủ nhật này mình mới làm được. mà còn cả bộ nguồn nữa. đang cần cái BA +-24V mà ko có. còn mỗi cái +-30V. đang mày mò quấn lại
                            • bác ra mua cục 25v 8 a í giá có 125k à
                                chẳng biết trong đấy hàng họ bán thế nào mà rẻ thật. ngoài này cái 24V/10A mà tận 180K @@
                                quocviet121 Tìm hiểu thêm về quocviet121
