Nguyên văn bởi huytrandang
Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtchợ Giời thì chắc ko có rồi. gần nhà mình có cái hàng đồng nát toàn là ampli cũ với loa cũ. hôm nào ra hỏi thử cái BA :dđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtmua ba tiện thể khênh cặp tụ nguồn của nó bạn ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmua tụ nguồn chạy tda7294 to to tí khoảng 10000uf lớn hơn nữa nếu muốn
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtvấn đề là chất lượng tụ sịn chịu áp tốt hơn tỉ lệ hỏng thấp m có xem mấy amp nhật bản tụ của nó thân nhỏ thôi điện dung từ 8000 > 18000 bác cứ làm 1 cặp về dùng thử v cảm nhận xem
tụ càn to bass càng chắc ko bịt sụt áp ạ la4440 thôi mầ em chơi 2 tụ 4700 2 tụ 5600 nữa đánh mê lunLast edited by quocviet121; 28-02-2013, 17:24.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm rất thích chất âm mượt của IC nhưng lại muốn nâng công suất bằng cách dùng cặp Tran kéo dòng. Hồi trước em làm đi làm lại 3 lần cái mạch cầu 2 IC TDA2030A dùng 4 con TIP41C,TIP42C để kéo dòng mà CS ko nâng tẹo nào. Ko biết có phải Tran rởm k vì em mua ngoài chợ Giời,IC thì vẫn dùng ngon.
Em làm dựa theo mạch này:
[ATTACH=CONFIG]60742[/ATTACH]
Và đây là mạch em tự làm,chế từ mạch kia,ko hiểu sao CS nó vẫn thế:
[ATTACH=CONFIG]60743[/ATTACH]điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi cho em hỏi cái mạch này bác làm chưa như thế nào chỉ em với
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếttụ càn to bass càng chắc ko bịt sụt áp ạ la4440 thôi mầ em chơi 2 tụ 4700 2 tụ 5600 nữa đánh mê lun
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnghe ổn lắm. như bác CVHP đã nói,mạch này chỉ giúp IC kéo được nhiều loa hơn chứ nghe ko to hơn được. nhưng nếu bạn mắc nhiều loa thì tất nhiên nõ cũng nghe to hơn. nhưng cần xem lại dòng BA nhá vì mạch này ngốn khá nhiều dòng đấy :dđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ỡ đâu thế em còn cặp tụ 4700 và vài tụ khác em gửi cho bác
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
