bạn làm đi xem có tốt ko. mà nguồn 10A trở lên nhá. như vậy mới tốt được. nếu có điều kiện thì bạn thêm cặp tụ lọc nguồn riêng cho 4 con Transistor nhá
10a lận cơ trời 5a 12v ở em ko có bác ạ nói chi tới 10a lận
tăng cs thì 1 là thay IC loại khác có cs cao hơn. 2 là thêm 1 con preamp khuếch đại đệm cho con IC cs. mạch buffer bạn tìm trong 4rum hay hỏi các bác ý nhá vì mình cũng ko có mạch đó
Con IC ngõ out ra ~15V là max của nó rùi thì đệm input vào nó bị clip chứ mà tăng CS, thay IC và nguồn lớn hơn thì CS lớn hơn
cho em hỏi clip là gì hả bác? nếu ta làm 1 mạch preamp,sau đó cho qua 1 mạch buffer rồi mới cho vào mạch cs thì có tác dụng tăng cs ko bác? hay chỉ cải thiện âm thanh thôi ạ
Nếu tầng CS kéo ra tải được 1 CS max nào đó, VD TDA7294 là 100W max rồi thì có tăng input lên cao nữa thì ngõ ra không thể tăng do quá CS của IC, lúc đó ngõ ra k còn là sóng sin nữa mà thành sóng... vuông rùi, hỉu hok? đó gọi là clipping ấy. tầng preamp chỉ có tác dụng nâng dòng của tín hiệu lên, lọc bass treble cho nó vừa tai nghe hơn, chứ tầng CS k lớn mà pre nâng lên cao thì k những k hay mà lại còn dỡ hơn.
em hiểu bác này muốn ní j rồi nếu mạch nào cs nó nhiu đo thì có tăng đén đâu nó cũng nhiêu đó thậm chí còn dở hơn
còn phần pre chỉ dể phối hợp thôi vd như cặp 688 718 chỵ như vậy chưa hết cs nên mới thêm pre vào
hệ số KĐ của 1 mạch do các linh kiện (phần hồi tiếp) nên có thể k cần mạch pre, 1 mạch CS 200W gắn trực tiếp vào chiếc ĐThoai vẫn nghe rầm rầm mặc dù k có pre, nhưng KĐ cao quá làm chất âm không tốt, nên ta dùng IC (opamp) khuếch dại lên trước, vì nó là mạch vi sai chuẩn k cần chỉnh, chất âm tốt, k méo, k nhiễu, => Mạch CS chỉnh hệ số KĐ từ 10-20 lần mà thôi. khi thiết kế mạch thì ai mà k tận dụng hơn 90% CS của mạch và sò đâu em. chỉ có diy lung tung thì k khai thác hết được CS của mạch
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
