Em làm cái mạch chỉnh Bass Treble bằng TL082 theo bài viết này Mạch điều chỉnh BASS, TREBLE dùng TL082 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử , PCB họ vẽ chạm mạch linh tinh cả nên em vẽ lại theo mạch nguyên lý trên, có chút vấn đề xảy ra .
1. Mạch công suất thử bằng cái mạch loa vi tính cũ dùng TEA2025B cấp nguồn đơn chạy ok, lắp thêm mạch dùng TL082 : mạch nguồn đơn nên qua 4 con diode và 2 tụ 2200uF ~> đôi cấp cho TL082 thì nó không chạy luôn .
2. Mạch TL082 không chạy nhưng khi dùng 1 biến áp riêng cho nó thì lúc nó chạy lúc nó không, em không hiểu sai ở đâu.
Hix, mong anh em giúp đỡ.
