Sao em đấu như thế này nó lại không chạy
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMạch đọc usb chạy nguồn 3,7v. Con LA của bạn chạy nhjêu Volt mà mắc vào?
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi sao em đấu cái mạch đọc usb với cái mạch khuếch đại chung sao 1 nguồn thì nó lại không chạy, nếu đấu mỗi mạch vào 1 nguồn khác nhau thì nó lại chạy bình thường, như trong anh ấy, 2 dây trắng, đen là dây nguồn
em làm nó chạy được rồi các bác ạ, em lấy nguồn 6V qua 7805 vào mạch đọc usb, bây giò nó chạy được nhưng lại có 1 vấn đề là khi đấu mỗi cái 1 nguồn thì chạy rất tốt nhưng khi đấu như trong hình thì âm thanh nó rè rè rất khó chịu, làm thế nào để khắc phục hả các bác
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtem làm nó chạy được rồi các bác ạ, em lấy nguồn 6V qua 7805 vào mạch đọc usb, bây giò nó chạy được nhưng lại có 1 vấn đề là khi đấu mỗi cái 1 nguồn thì chạy rất tốt nhưng khi đấu như trong hình thì âm thanh nó rè rè rất khó chịu, làm thế nào để khắc phục hả các bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc là do bác này mắc không đúng dây âm (mass) đó thội chỉ dùng một dây Mass đi từ ổn áp vào mạch đọc thẻ, và chỉ một dây tín hiệu có bọc giáp từ mạch đọc qua 1 tụ NP để vào volume rồi vào tầng công xuất là được, Bác kiểm tra lại mạch xem !
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm làm thử vẫn ko được bác ạ, ban đấu em đấu thế này, bây giờ em phải sửa như thế nào
[ATTACH=CONFIG]60632[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtNó là thế này bác ạ, cái mạch đọc thẻ của em chỉ đọc và đưa tín hiệu ra 2 kênh thôi chứ không có phần khuếch đại liền vào mạch đọc
[ATTACH=CONFIG]60634[/ATTACH]
Trong cái sơ đồ, dây đỏ là dây nguồn, dây đen là day mass, dây xanh dương là dây tín hiệu bác ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì đó cũng chỉ là mô hình đi dây thôi, nhưng khi ráp dây thì cũng phải theo một trật tự thì thiết bị mới có thể hoạt động tốt đươc. bác hãy đưa dây nguồn vào bo IC công suất trước , rồi mới đi vào mạch ổn áp , rồi từ ổn áp đi vào mạch đọc thẻ, từ ngõ ra của mạch đọc thẻ chỉ lấy 1 dây đi qua tụ loại không phân cực 1uF NP(BP) rồi mới cho vào volume. có nhiều trường hợp phải làm một biến thế xuất âm cho mạch đọc thẻ thì mạch công suất mới phát đúng âm thanh chuẩn được, vì ngõ ra của mạch thẻ là ngõ ra đối xứng (BTL) nên đi một dây không được , hoặc nếu được thì âm thanh chẳng ra gì vì thiếu pha.
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtVẫn không được bác ạ, nó vẫn rè như cũ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvấn đề là bác đã ráp như thế nào mà nó vẫn rè như cũ . hay là vẫn cứ ráp lại như trước chứ gì ? mấy ca này thì tôi gặp hoài vì hỗ trợ cho mấy chú bán dạo, ve chai xài máy rao nên tuỳ theo mỗi máy đọc thẻ mà có cách ráp cho phù hợp, nhìn kỹ xem ngõ ra loa của mạch thẻ 2 dây đó nó đi từ đâu, nếu 1 dây từ IC và 1 dây từ mass thì dễ , nếu 2 dây đều đi từ chân IC thì hơi gay go rồi .loại này tôi phải dùng biến áp thì âm thanh mới chuẩn được .
Em cấp điện vào phần công suất, rồi từ công suất qua IC ổn áp vào mạch đọc thẻ, dây (-) của nguồn mạch đọc thể nối với mass của mạch công suất.
Phần tín hiệu ra: mỗi kênh em đấu với 1 trở 10k rồi gộp 2 kênh lại đấu với phần công suất; dây GND em nối với mass của mạch công suất.
Em thắc mắc tại sao khi cấp điện cho mạch đọc thẻ bằng 1 riêng, mạch công suất bằng 1 nguồn riêng, không liên quan gì đến nhau thì âm thanh nghe rất hay mà khi dùng 1 nguồn cho cả 2 thì nó lại bị rè
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCái mạch đọc thẻ nó như thế này bác ạ: có 5 dây: 2 dây nguồn (+-); 3 dây tín hiệu ra ( 1 kênh trái, 1 kênh phải, 1 dây GND)
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
