Loa 5.1 bass bị ù
  • Loa 5.1 bass bị ù
    Em là dân không chuyên mong các bác giúp đỡ
    Các loa đều bị ù bé tí, có loa bass là ù to nhất
    Có các con sau:
    YG4558. --- 5 con
    L7805 --- 01 con
    Tda 7448 --- 01 con
    Sta 540 --- 02 con
    Sg 2323 --- 01 con
    E kiểm tra không có tụ nào nổ. Hay bị sao cả
    coi trong mạch có 2 con tụ to nhất,bác thay thử đi đã,nếu còn bị thì phải tháo trans công suất ra thay con khác vào thử,kinh nghiệm của em chỉ có vậy
      Nếu giảm Volume về 0 mà vẫn ù thì : Diod rỉ, tụ nguồn khô , ic cống suất hư, ( tín hiệu đứt max cũng bị ù )
        Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
        Người ta bảo "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Bạn "tư vấn" gì mà lọa vậy ? Trans công suất nào ở đây vậy anh ?
          cái này có lẽ oan cho người ta bác ơi, một số anh em khi nhận máy bị hư hỏng thì thứ nhất kiểm tra cầu chì, thứ hai thay tụ, thứ ba thay ic, mà con gì đen đen cứng cứng đều là ic hết. vậy mà có khi được đấy bác.
          chỗ em làm , một cái máy vài ngàn đô bị hư hỏng, không biết lỗi gì, mấy cao nhân cứ đè tụ thay, nếu được thì nhập kho, không được thì thay ic, có khi thay hết vỉ ic, ic cứng cũng như mềm, thay hết, nếu chạy thì không sao, không chạy báo phế và bán thanh lý.
          em thấy thay tụ cũng đại tài, vd như nguồn dùng ic c1099 con tụ chân hồi tiếp hay bị khô ( chạy khoảng 10 năm) thay tụ khác ăn tiền ngay.
            Đây không phải là "Tâm tình...", mà đang ở khu vực kỹ thuật. Mô tả bệnh và danh sách linh kiện đã có rồi, thế mà cứ "mạnh dạn" tư vấn, cứ như đúng rồi, còn oan nỗi gì?
            Hư trans công suất mà còn ù thì chỉ có là ù từ trong tai ù ra à ???
            anhnhat2512 Tìm hiểu thêm về anhnhat2512
