Đây là ý tưởng mạch pre cho sub, sau khi tham khảo 1 số tài liệu và service manual của các hãng em vừa thiết kế mạch lọc cho sub woofer, đây mới chỉ là mạch nguyên lý, vài hôm nữa em còn fix schema với layout sau. Linh kiện dễ tìm, mạch được thiết kế với các chức năng sau.
Lọc thông cao (100Hz, 40dB/decade (bậc 2)) đưa ra lại 2 đường LEFT + RIGHT cho 2 loa front.
Lọc thông cao (10Hz, 40dB/decade (bậc 2)) rồi lọc thông thấp (40~120Hz, 80dB/decade (bậc 4)), có chỉnh phase (0~150deg) rồi đảo pha và đệm để đưa ra 2 ngõ ra sub ngược phase nhau (phục vụ đánh BTL).
Có 2 biến trở chỉnh Gain (x0 ~ x6), Fcut (40~120Hz) và Phase (0-150deg).
Mạch này tín hiệu ra sub lọc đến bậc 4 nên chắc chắn không bị lẫn tiếng hát vào sub.
Biến trở 100K để chỉnh độ trễ phase, bác không nghe ra cũng không sao, không quan trọng lắm.
Mạch có 2 ngõ ra REV_OUT+NOM_OUT mắc vào 2 mạch LM3886, mắc bình thường không cần đảo phase nữa, 2 ngõ ra có thể cắm vào 2 kênh của bất cứ amp stereo nào đều cho ngõ ra dạng BTL. Bác kiểm tra lại chỗ này, nếu cùng pha mắc BTL không có tiếng nhưng mắc từng kênh vẫn kêu như thường.
Nguồn 30V là hợp lý, LM3886 chaỵ 40V coi chừng có khói :lol: .
Em có một vài điểm còn thắc mắc xin được hỏi như sau:
- Đánh cầu BTL có phải là ngõ ra của mạch khuếch đại 1 và 2 mắc như vậy ko?
hèm! hai bác đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau....em định làm mạch cho loa SUB nên còn có chỗ chưa hiểu.
BTL thì chữ B em đoán là Bridge ( cầu ) nên BTL là đánh cầu -->Chắc là như hình em vẽ Khi nào vẽ xong sẽ up lên share cho anh em. ( trong luồng này )
[ATTACH]60936[/ATTACH]
Mạch Sub thì bác làm brigde là ngon nhất. mà bác dùng IC gì thế ạ
Chúng ta sẽ làm từng bước
Bước 1: Đầu tiên là mạch lọc siêu trầm, được phần nào thì sẽ up lên cho anh em ( đang vẽ rồi - dùng Altium Designer Release 10 nhé ? ai ko có thì em sẽ chuyển cả sang orcad ) Bước 2: Sau đó là phần khuếch đại công suất...cái này thì em cũng chưa có ý tưởng, mong mọi người chia sẻ ( phần công suất ) để cùng nhau làm Bước 3 : Đóng thùng cho loa siêu trầm
1-Mạch lọc siêu trầm bác có thể dùng IC TL072
2-Mạch cs bác định làm bao nhiêu W? Em vote cho TDA7294
3-Đóng thùng loa thì em chưa có kinh nghiệm
Vâng..em đang thiết kế mạch TL072 đây rồi.
Em nghĩ phần công suất cũng phải tầm 200W-300W
Em cũng vừa vẽ xong cái mạch Pre dùng TL072. Con IC này có 2 kênh nên em làm 2 kênh bass,treble riêng biệt. Sau đó nối chung qua 2 con trở rồi vào mạch cs. hôm nào test thử. CS 200-300W thì phải dùng sò bác ạ
Trước tiên, thì em nghĩ sẽ bắt đầu phần công suất với mạch này:
Nếu bác nào làm rồi thì share cho anh em, còn không em sẽ vẽ và up lên sau
Trong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
