Làm mạch cho loa subwoofer
  • #31
    Cái mạch trên là Full Device, còn các b muốn chỉ riêng phần công suất thôi t cũng có, 200W luôn nhé.
    Mạch đã được cân chỉnh ok, tiếng tốt, bias chuẩn, lên cứ thế mà táng thôi, k cần chỉnh sửa gì cả.
    Class AB
    Class D
    • #32
      Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
      Sau khi cân nhắc thì phần công suất em chuyển qua dùng FET...Gồm 2 kênh công suất ( 8 FET - 200w )
      Mạch đang thiết kế, nhưng có vẻ hơi dài ( 24cm ).Em ko biết có cái tản nhiệt nào ngoài chợ dài vậy ko nhỉ?
      Ai có kích thước cho em xin tham khảo với.
      thanks
      Có chứ, tản nhiệt to cỡ nào cũng có mà, tớ làm mạch 8x20Cm mua tản nhiệt 10x22Cm về gắn ấy, vừa khít
      8 MosFet per chanel.
      • #33
        Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
        Tụ hay trở đo là bjết liền. Nếu ko phân bjệt đc.
        Trong con sub 30cm trung quốc. Gjá khoảng 4tr. Bjến áp xuyến to như cáj bánh trưng. Chạy áp 42 0 42 VAC . 1 cặp sò 5200 và 1943 thôj.
        bac noi the nào chu.em da tung tháo nhiều loa sup rùi.loa sup 20cm nó con chay 2 cap so 5200 va 1943... nếu bác bao la 1 cap so nay oánh bass 30cm thi chac con loa sup nay dc 100w à
        • #34
          Đã thành công chưa bác cho e theo với
          • #35
            khối linh kiện nằm trong vạch chấm chấm đó nó nằm rời ra ngoài không có trên mạch in, vì nó được gắn lên tấm nhôm giải nhiệt để dò nhiệt , khi sò bị nóng nhiều thì transistor Q8 (BD 139) sẽ dẫn tuyến tính để thay đổi lại chế độ phân cực(định thiên, Bias) cho tầng công suất .
            anh lên hồi nào mà em chả thấy! em đang mò mẫm bên trang học nghề trực tuyến! hiiiiiii qua đây thấy mấy anh bàn về loa thích thật! hiiii
            DD:0982 470 874
            • #36
              Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
              bài viết trên mình viết lâu rồi mà , từ hồi đầu năm mà , bác này giờ lại thêm món âm thanh này nữa thì vất vả lắm đấy .
              • #37
                hiiiiiiii học để biết thêm mà anh! cũng sắp vào hội người cao tuổi rồi , học được gì thì học anh ạ! hiiiiiii
                DD:0982 470 874
                luongthitu Tìm hiểu thêm về luongthitu
