Đây là ý tưởng mạch pre cho sub, sau khi tham khảo 1 số tài liệu và service manual của các hãng em vừa thiết kế mạch lọc cho sub woofer, đây mới chỉ là mạch nguyên lý, vài hôm nữa em còn fix schema với layout sau. Linh kiện dễ tìm, mạch được thiết kế với các chức năng sau.
Lọc thông cao (100Hz, 40dB/decade (bậc 2)) đưa ra lại 2 đường LEFT + RIGHT cho 2 loa front.
Lọc thông cao (10Hz, 40dB/decade (bậc 2)) rồi lọc thông thấp (40~120Hz, 80dB/decade (bậc 4)), có chỉnh phase (0~150deg) rồi đảo pha và đệm để đưa ra 2 ngõ ra sub ngược phase nhau (phục vụ đánh BTL).
Có 2 biến trở chỉnh Gain (x0 ~ x6), Fcut (40~120Hz) và Phase (0-150deg).
Mạch này tín hiệu ra sub lọc đến bậc 4 nên chắc chắn không bị lẫn tiếng hát vào sub.
Biến trở 100K để chỉnh độ trễ phase, bác không nghe ra cũng không sao, không quan trọng lắm.
Mạch có 2 ngõ ra REV_OUT+NOM_OUT mắc vào 2 mạch LM3886, mắc bình thường không cần đảo phase nữa, 2 ngõ ra có thể cắm vào 2 kênh của bất cứ amp stereo nào đều cho ngõ ra dạng BTL. Bác kiểm tra lại chỗ này, nếu cùng pha mắc BTL không có tiếng nhưng mắc từng kênh vẫn kêu như thường.
Nguồn 30V là hợp lý, LM3886 chaỵ 40V coi chừng có khói :lol: .
Em có một vài điểm còn thắc mắc xin được hỏi như sau:
- Đánh cầu BTL có phải là ngõ ra của mạch khuếch đại 1 và 2 mắc như vậy ko?
hèm! hai bác đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau....em định làm mạch cho loa SUB nên còn có chỗ chưa hiểu.
BTL thì chữ B em đoán là Bridge ( cầu ) nên BTL là đánh cầu -->Chắc là như hình em vẽ Khi nào vẽ xong sẽ up lên share cho anh em. ( trong luồng này )
[ATTACH]60936[/ATTACH]
Mạch Sub thì bác làm brigde là ngon nhất. mà bác dùng IC gì thế ạ
Chúng ta sẽ làm từng bước
Bước 1: Đầu tiên là mạch lọc siêu trầm, được phần nào thì sẽ up lên cho anh em ( đang vẽ rồi - dùng Altium Designer Release 10 nhé ? ai ko có thì em sẽ chuyển cả sang orcad ) Bước 2: Sau đó là phần khuếch đại công suất...cái này thì em cũng chưa có ý tưởng, mong mọi người chia sẻ ( phần công suất ) để cùng nhau làm Bước 3 : Đóng thùng cho loa siêu trầm
1-Mạch lọc siêu trầm bác có thể dùng IC TL072
2-Mạch cs bác định làm bao nhiêu W? Em vote cho TDA7294
3-Đóng thùng loa thì em chưa có kinh nghiệm
Vâng..em đang thiết kế mạch TL072 đây rồi.
Em nghĩ phần công suất cũng phải tầm 200W-300W
Em cũng vừa vẽ xong cái mạch Pre dùng TL072. Con IC này có 2 kênh nên em làm 2 kênh bass,treble riêng biệt. Sau đó nối chung qua 2 con trở rồi vào mạch cs. hôm nào test thử. CS 200-300W thì phải dùng sò bác ạ
Trước tiên, thì em nghĩ sẽ bắt đầu phần công suất với mạch này:
Nếu bác nào làm rồi thì share cho anh em, còn không em sẽ vẽ và up lên sau
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Em chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Mình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
chào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
