Về cấu tạo thì tụ này khác tụ gốm nên mình nghĩ nó có dòng dò nhỏ...vì thế dùng sẽ cho chất lượng về âm thanh hơn
hơn nữa, tụ chịu điện áp cao ( 63V )
Em thấy trong cái amp cũ của em có mấy cái nho nhỏ,trắng như viên đường,không biết đó là trở công suất hay là tụ. về hình dáng nó khá giống con tụ trên kia
Tụ hay trở đo là bjết liền. Nếu ko phân bjệt đc.
Trong con sub 30cm trung quốc. Gjá khoảng 4tr. Bjến áp xuyến to như cáj bánh trưng. Chạy áp 42 0 42 VAC . 1 cặp sò 5200 và 1943 thôj.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Cuối cùng cũng xong bước 1 : Mạch lọc siêu trầm Chú ý:
- Mạch thiết kế bằng Altium Designer Release 10 ( nguyên lý + PCB )
- Nếu cần bản cài Altium Designer Release 10 thì lấy tại : http://www.dientuvietnam.net/forums/...release-38280/
- Những ai dùng Orcad thì xem trong file PDF ( nhưng khi đặt mạch thì chỉ cần gửi file machin.PcbDoc để đặt PCB )
- Ở hà nội thì đặt tại Quán thánh ( mạch này đã được các anh bên VNAV test thử thành công )
- Tất cả các tụ đều là tụ loại MKT-trừ tụ nguồn cho +/-12V ( Nếu ko có tụ MKT thì dùng tụ tantalum như hình dưới cùng
Ưu điểm của phương án thứ nhất là tạo ra âm thanh trầm tốt hơn nhưng mà cách đóng phức tạp quá nên em nghĩ chúng ta sẽ chọn phương án 2.
Mà loa siêu trầm ( Subwoofer ) hơi đắt so với tài chính của sinh viên nên ta tạm thay thế bằng loa Bass ( mặc dù đặc tuyến của loa Bass ko bằng loa sub )
đường kính loa ta chọn loại từ 20cm-30cm ( tùy nhu cầu của từng người)
Và đây là thông số kỹ thuật của thùng loa: Đơn vị là inch ( 1 inch = 2.54cm)
Có chút thắc mắc phần mạch nguyên lý công suất:
Phần VR3, R24 và Q8 họ nói rằng " ac is the bias circuit extra pcb having thermal sensor" tức là AC như là mạch định thiên thêm vào PCB có cảm biến nhiệt
Nhưng trong phần mạch in em ko thấy khối này, Khối AC này dùng làm gì vậy?
Note: Còn Vr2 và R14 ( đánh dấu đỏ ) nó nói là lỗi thời ko cần lắp
khối linh kiện nằm trong vạch chấm chấm đó nó nằm rời ra ngoài không có trên mạch in, vì nó được gắn lên tấm nhôm giải nhiệt để dò nhiệt , khi sò bị nóng nhiều thì transistor Q8 (BD 139) sẽ dẫn tuyến tính để thay đổi lại chế độ phân cực(định thiên, Bias) cho tầng công suất .
Sau khi cân nhắc thì phần công suất em chuyển qua dùng FET...Gồm 2 kênh công suất ( 8 FET - 200w )
Mạch đang thiết kế, nhưng có vẻ hơi dài ( 24cm ).Em ko biết có cái tản nhiệt nào ngoài chợ dài vậy ko nhỉ?
Ai có kích thước cho em xin tham khảo với.
thanks
Hay quá , cho mình tham gia với , hihi , về công suất mình có bộ cs âmply 4 sò 52/19 rồi , pre thì chưa có cái nào ra hồn , phải có chỉnh tần số cắt , còn đảo pha thì làm cái công tắc gạt 6 cực , khó nhất vẫn là phần thÙng loa , anh em ta nên nói kĩ hơn về phần thÙng , ai am hiểu về thÙng thì chia sẻ ít kinh nghiệm cho anh em cÙng làm được không !
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
