tình hình là bo công suất hảo mi 720w của em bị chập tran 1015 mua không có nên lấy tran a564 thay vào nhưng khi lấy sp- vào mass hay sp+ vào mass thì ok , còn sp- với sp+ thì có vấn đề là loa kêu phịch phịch < là loa đưa ra thục vào để lâu có thể cháy loa> em đả đo mấy tran khác thì tất cả ok rồi mong mọi người giúp em ạ giờ em bí quá rồi
cần các cao thủ về amply giúp em ạ
Ý van thiet là bo ráp cầu 2 mạch công suất hư trans đã thay khi câu loa theo kiểu stereo thì tốt còn khi câu kiểu cầu thì bị dao động hả , khi bị dao động như thế nếu mạch tốt thì chỉ có 2 trường hợp 1 là thiếu hay hư mạch lọc Zobel ngỏ ra loa < trong mạch cầu là điện trở và tụ nối liền sp- và sp+ >, 2 là do tổng trở của loa thử nhỏ và để gần mạch amp .
em quên mạch của em khếch đại kiểu BTL SP- và SP+ không lấy mass, trước khi hỏng là em thay bo karaoke vào xong dùng loa nhỏ để thử khoảng 1 phút là 2 kênh bị 1 bệnh là cháy điện trở 100om và 2 con 1015 lút đó en để loa trên nắp amply,
Khi cháy trở và trans thì không chỉ hư trans đó đâu nên đo kiểm lại tất cả trước khi thử lại , khi đó nhớ đo volt giữa mass 0 và sp- , sp + nếu không có volt ra mới được thử tiếp bằng tín hiệu , mạch ráp cầu tổng trở lớn rất dễ dao động khi thử với loa tổng trở nhỏ hơn 8 R và để gần < 0,50 m . Trong mạch amp các trans thường đối xứng nhau theo cặp nên không thể thay A 1015 bằng A 564 được phải thay đúng A 1015 .
chắc em tìm đúng a1015 thử xem sao, em đo tất cả rồi điều ok có phải em thử loa gần amply nên mới ra chuyện này phải không ạ em đo sp- và sp+ với mass kim không lên gì hết ạ, giờ em thử với điện áp 15v 0 15v chưa thử 42v 0 42v, tại sao loa để gần lại như vậy ạ
Tiếng bình bịch < motor boating > thường do sai tổng trở ra nhất là khi ráp cầu ngỏ ra tổng trở lớn mà gắn loa tổng trở nhỏ hay kê loa sát phía sau amp . Nếu ngỏ ra đều 0 volt vanthiet câu loa xa ra nếu không hết thì thử đảo 2 đầu dây loa xem . Nếu vẫn còn bị vanthiet chịu khó chụp cho cái hình bo mạch có đánh dấu chỗ hư và cách đi dây mới đoán tiếp được .
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
hôm nay, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
hôm nay, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
hôm nay, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
hôm nay, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
hôm nay, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
