Cần tư Vấn Để Nâng Công suất của Bộ âmply cho đám cưới
chào anh em ! mình mới được ông khách đến bảo nâng cấp amply cho ông ấy , mình đã xem Amply và loa rồi Amply CAliphate công suất 200Wx2 nhưng đôi loa 600w nên muốn nâng công suất để loa đánh có lực , mình tháo thử thì Âmply có bộ nguồn cũng bình thường, chạy 3 cặp sò C5200/A1943 một kênh , anh em tư vấn dùm mình là , Mình có nên thay cục BA công suất lớn hơn được không và áp cũng tăng lên , áp hiện tại là +/-49v mình muốn tăng lên khoảng +/-65v liệu có sao không và nên làm những gì , cảm ơn anh em nhiều ( vì mình thường làm Amply công suất vừa cho Gia đình chưa sử lý cho hội trường ) cảm ơn anh em đã giúp
mình nghĩ là thay được, vì các con trans đủ sức chịu được áp đến 100v riêng các con sò 5200/1943 chịu được áp đến 150v. chỉ có điều bạn nên kiểm tra lại các con tụ nguồn và tụ nhỏ xem có chịu được áp đó ko.hoặc bạn có thể thay BA có diện áp bằng điện áp của BA cũ nhưng dòng lớn hơn là được khoảng 20 - 25A là đủ sức đánh cặp loa đó.
1- Muốn cho tăng công suất thì đầu tiên công suất nguồn cần đáp ứng đủ theo yêu cầu công suất định có ( Pra= 70% P nguồn ) thường thì Ampli cũ có công suất 200W thì P nguồn cũng chỉ lớn hơn 200W một ít vậy bạn nên thay BA nguồn cho đủ công suất cần thiết...
2- Nâng áp cấp cho phần công suất như bạn nói: "áp hiện tại là +/-49v mình muốn tăng lên khoảng +/-65v..." công suất ra sẽ tăng lên( với điều kiên 1 được đáp ứng) nhưng do từ +/- 49V tăng lên thành +/- 65V nên phân cực trong phần công suất bị thay đổi bạn cần kiểm tra lại cẩn thận phân cực lại cho giống như ban đầu thì tiếng mới chuẩn được bạn nên chú ý điều này... Nên tăng thêm vài cặp bóng công suất nữa cho mỗi vế để yên tâm khi Ampli hoạt động...Cần chú ý toả nhiệt cho Transitor Công suất cho tốt hơn vì công suất mới tăng lên gấp 3 lần (như bạn nói...)
Nếu bạn ở Hà nội có thể liên hệ với mình mình tư vấn thêm cho SDT 01223374987. Chuc bạn thành công
Nếu thay BA có V tương đương thì dù dòng lớn cũng chỉ nghe tốt hơn xíu khi vặn max volume thôi chứ k có lực được.
1 cặp loa 3 tấc thì đánh tốt, nhưng với loại trâu từ 4 đến 5 tấc thì áp ra của amp phải cao mới nghe được mạnh mẽ, hình như loại 4 tấc thì áp ra cỡ +-55V là 90% CS loa (nếu k nhầm), biến thế nguồn +-50 thì oánh ra đạt +-40 thôi là khá rùi, áp vào loa 4 tấc nghe yếu ớt lắm.
Muốn nó tăng CS thì phải tăng nguồn lên +-80V, 15 đến 20A, khoảng này thôi là một mớ tiền rùi, thứ 2 là sửa lại phần visai, lái sò.. cho phù hợp với điện áp cao hơn, và cuối là gắn thêm sò, ít nhất cũng 6-7 cặp sò / 1 kênh cho 1 loa 600W
Vấn đề là độ lại như thế sẽ rất cực công, cái amp đó để vậy, lấy phần Mic, echo, volume master lại xài, mua tăng phô + bo mạch CS khác (500-700W) gắn vào, vừa nhanh lại vừa ổn hơn là chỉnh sửa như thế, chạy vài ngày nó cháy thì lại cực cái thân..
bạn thay boar công suất loại OTL đó thành loại BTL loại 8 hoặc 12 bjt cho 1 bên
cảm ơn anh em đã góp ý, mình đang phân vân không biết nên độ lại mạch và thêm BA nguồn hay thay cả bộ công suất , Ông khách có cái AMply R8 và Loa R8 âmply 5000w 36 sò mà nhỏ xíu nhưng nặng khiếp , còn loa R8 là 2000w 1 chiếc , ông ý muốn bộ Caliphate kia kêu ít thì cũng ngang ngửa chút ^^! Ba mình có thể quấn , mạch có thể độ lại nhưng sợ không được bền, anh em cho mình hướng giải quyết nào vừa nâng công suất , và bền , Cảm ơn anh em nhiều , mình cũng định lắp BTL nhưng có vẻ Vỏ không đủ để lắp 4 bộ CS 8 BJT
Như mình đã nói muốn tăng công suất Ampli thì đầu tiên phải có nguồn điện đáp ứng đủ công suất hay là BA phải đủ công suất yêu cầu nếu bạn có thể quấn được thì cũng phải có bộ lõi BA đủ công suất còn nếu dùng bộ lõi cũ để quấn lại thì đừng quấn làm gì cho mất công
Khi quấn thì nâng luôn điện áp nguồn ra cấp cho phần power lên để cho dễ đạt công suất cao cái này tuỳ công suất bạn định cho ra bao nhiêu thì chọn áp ra cho phù hợp bạn nên tham khảo nhé...
Dùng lại mạch cũ mắc thêm sò thì chú ý phân dòng lại các tầng cho chuẩn và mắc thêm vài cặp sò cho mỗi vế để Ampli hoạt động được an toàn. Chú ý phần tản nhiệt lắp thêm để cho vừa vỏ máy và các sò không bị nóng quá khi hoạt đông... Kể mạch độ lại nếu biết làm tính toán hợp lý thì nó hoạt động vẫn bền chẳng ngại gì cả...
Còn mua bộ mạch công suất khác thì chú ý sao cho phù hợp điện áp của BA, phù hợp với vỏ cũ của máy... mà khi mua bo suất bán sẵn thì khi về lắp vào thì bạn cũng phải cân chỉnh lại thì tiếng nó mới hay hoạt đông mới ngon lành được...
Vậy đôi điều trao đổi..
Cảm ơn nguyenha , chắc mình độ lại thôi vì mạch công suất có sẵn 1 biến trở để chỉnh Bias rồi nên mình có thể nâng nguồn lên và chỉnh lại , mình bắt đầu làm có gì nhờ anh em tư vấn tiếp có hỏa hoạn thì còn có anh em chữa cháy cho
tình hình là mình đã quấn Song biến áp , tháo biến áp cũ ra mới ngã ngửa , nó quấn toàn dây nhôm, cuộn sơ nó cuốn bằng dây 1 ly cuộn thứ cuốn dây 1ly8 mình thay lại hết dây bằng đồng rồi mua thêm lá thép, mua hết 1 cân 6 đồng quấn song nó nặng tầm 9 cân , về nguồn đã ổn , giờ mình chuyển qua mạch công suất có gì mình thông báo tiếp
bác có thể cho ae chiêm ngưỡng nhan sắc của e nó chút được ko?
tình hình là mình làm song rồi , nhưng tại sao một vế lại ù , ù cũng to đấy, một vế thì trong veo , bass thì cứ gọi là biết đời nhưng không hiểu sao vế kia lại ù to thế , mình sẽ cố chụp , vì chụp bằng điện thoại nên có lẽ sẽ không rõ lắm đang tì, hiểu nguyên nhân,
Vậy là lợn lành chữa thành lợn què rồi...... Bạn thử kiểm tra kỹ lại xem khi tháo lắp mạch vế bị ù có bị đứt gãy chân cẳng linh kiện nào không....Từ vế còn ngon đo kiểm tra dòng, áp của từng bóng một rồi kiểm tra sang vế bị ù thì tìm ra ngay thôi tuy hơi mất công tý nhưng bạn có mẫu so sánh nên dễ tìm bệnh thôi... Xong nhớ báo lại để mọi người biết nhé. Tổng kết luôn kết quả thì hay quá...
Sau mấy ngày mình nghiên cứu và lần mò , Mình trịnh trọng thông báo , Vế còn lại cũng Ù theo vế kia rồi mà quái lạ , trên mạch Cs có một biến trở mình tưởng chỉnh Bias mà chỉnh không có gì , Offset vẫn vậy , không biết nó có tác dụng gì , mình đã tách công suất ra , tiếng Ù đó ko phải Cs mà do master và mạch Music , giờ chả nhẽ dò từng mạch sao , mệt đây ,
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
