Mình vừa thử rồi , nhưng cũng ko hết bạn ạ , mình có thắc mắc này bạn trả lời giúp mình ko , Mình tháo 2 dây in của 2 mạch công suất ra khỏi Volum Master , và lấy Mass của mạch 1 chập vào ngõ vào của của mạch 2 thì nó Ù , nhưng khi lấy chính mass của mạch CS đó để chập vào in thì im ze , không Ù xì gì cả , vậy bạn có biết nguyên nhân từ đâu ko , Cảm ơn bạn nhiều , Mình Online bằng điện thoại nên ko Nhấn thank's được hihi ,
Cần tư Vấn Để Nâng Công suất của Bộ âmply cho đám cưới
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtMình vừa thử rồi , nhưng cũng ko hết bạn ạ , mình có thắc mắc này bạn trả lời giúp mình ko , Mình tháo 2 dây in của 2 mạch công suất ra khỏi Volum Master , và lấy Mass của mạch 1 chập vào ngõ vào của của mạch 2 thì nó Ù , nhưng khi lấy chính mass của mạch CS đó để chập vào in thì im ze , không Ù xì gì cả , vậy bạn có biết nguyên nhân từ đâu ko , Cảm ơn bạn nhiều , Mình Online bằng điện thoại nên ko Nhấn thank's được hihi ,
Cảm ơn QuocThai , đúng một phần là do Biến Áp để Sai , mình vừa bọc 1 lớp đồng lá qua biến áp và hàn vào vỏ , soay biến áp theo chiều khác , tiếng Ù giờ rất nhỏ , gé sát tai vào loa mới nghe thấy ( volum để hướng 2h ) Bạn xem Điện áp Bias mình để ở 0,3v liệu có hơi nhỏ quá không , vì trước giờ mình chưa là công suất lớn nên giờ hơi hoảng , để 0,3 tiếng khô , nhưng bÙ lại tản nhiệt mát và làm việc lâu thì yên tâm , nhưng nếu để 0,4-0,45v thì ko có tải thì rất mát , nhưng có tải thì nóng rất nhanh ,
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtCảm ơn QuocThai , đúng một phần là do Biến Áp để Sai , mình vừa bọc 1 lớp đồng lá qua biến áp và hàn vào vỏ , soay biến áp theo chiều khác , tiếng Ù giờ rất nhỏ , gé sát tai vào loa mới nghe thấy ( volum để hướng 2h ) Bạn xem Điện áp Bias mình để ở 0,3v liệu có hơi nhỏ quá không , vì trước giờ mình chưa là công suất lớn nên giờ hơi hoảng , để 0,3 tiếng khô , nhưng bÙ lại tản nhiệt mát và làm việc lâu thì yên tâm , nhưng nếu để 0,4-0,45v thì ko có tải thì rất mát , nhưng có tải thì nóng rất nhanh ,
Còn mục đích của bạn là muốn tăng công suất của Ampli lên có đúng không do đó bạn đã
1- Tăng áp vào cho bo công suất
2- Bạn đãlắp thêm sò chưa...
3- Công suất ra đã đạt như bạn mong muốn chưa... Nếu công suất ra của Ampli đã đạt như bạn mong muốn khi bạn để áp Bias để ở 0,3v chất lượng tiếng nghe đảm bảo rồi thì như vậy là yên tâm quá còn gì. Còn nếu công suất chưa đạt yêu cầu, tiếng nghe bị nghẹt, không hay thì bạn cần phải nâng áp Bias lên một ít sao cho cân đối giữa công suất cần đạt và chất lượng tiếng bạn ạ. Mà bạn tăng công suất lên thì tất nhiên nhiệt ở sò sẽ toả ra nhiều hơn và nống nhanh hơn là đương nhiên, nên mình cũng đã bảo bạn là chú ý cả vấn đề tôa nhiệt cho sò ngay từ đầu về khoảng trống bắt thêm toả nhiệt có còn không...
Vài lời góp ý
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđối với ampli này nên chỉnh phân cực được 0,37v là thích hợp nhất, đó là ngưỡng an toàn và âm thanh không bị xén nhiều, vì khi vô tải nó sẽ nhích lên và càng nóng thì nó lại càng có xu hướng tăng dòng lên, vì thế không nên để quá 0,4v, còn chuyện ù mà bạn xử lý như vậy là ổn quá rồi, không có cái ampli công suất lớn nào mà êm hoàn toàn đâu, chỉ trừ khi nào các tầng khuếch đại đều được sử dụng các transistor loại LN(tạp ồn thấp) và tụ đặc chủng thì mới không ù và sôi thôi.
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtVậy là đa hết ù do bạn bọc kim cho nguồn và xoay biến áp đi hướng khác rồi à... Vậy như mình bảo bạn là bạn phải chống nhiễu cho nguồn mà có đúng không...
Vài lời góp ý
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtcảm ơn bạn đã tư vấn rất tốt , mình đã chỉnh lại phân cực là 0,32v rồi ,
mình đã trả khách rồi , thấy khách nghe thử ko thấy nói gì , có vẻ ổn rồi , , cứ cho khách nghe thử trong vòng 1 tuần xem có gì Hót hay thác loạn ko , mình đã để bias lại 0.35v , thế cho mát mà ko hao nguồn , cảm ơn quocthai và nguyenha một lần nữa , chúc 2 bạn mạnh khoẻ và thành công trong công việc
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtmình đã trả khách rồi , thấy khách nghe thử ko thấy nói gì , có vẻ ổn rồi , , cứ cho khách nghe thử trong vòng 1 tuần xem có gì Hót hay thác loạn ko , mình đã để bias lại 0.35v , thế cho mát mà ko hao nguồn , cảm ơn quocthai và nguyenha một lần nữa , chúc 2 bạn mạnh khoẻ và thành công trong công việc
amply do lai
Vài lời góp ý
tình hình là rất tình hình , điện áp phân cực (bias) rất lạ , khi ko lắp tải thì Tzt thuận và ngược đều có áp là 0.3v , khi lắp tải vào thì áp phân cực bị thay đổi , sò A19 thì Áp tăng lên 0.6v, sò C52 thì áp giảm xuống 0.2v Điện áp DC ngõ ra ( Offset ) bằng 220mv , mà lạ là Khi mình vặn biến trở Volume Master về Min ( Nhỏ nhất ) thì tiếng Ù rất To và rõ , mình xem lại Mass tất cả nhưng vẫn chưa phát hiện đc gì , mình cũng đã đi lại dây rồi , nhưng vẫn vậy , ai còn hướng giải quyết nàm thì giúp mình nha !
Dây mass ra từ mạch Master và dây mass từ mạch vào board công suất nối với mass của volum không được để chạm vỏ máy sẽ hết ù
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
