[Cần Giúp] lắp ampli mini để phát loa casstte
  • [Cần Giúp] lắp ampli mini để phát loa casstte
    Tình hình là e có phá hư cái cassette nội địa của panasonic giờ còn dư đc cặp loa để không.
    Nên cũng tập tành định lằm cái ampli mini cho e nó nhưng không biết làm thế nào, ic nào phù hợp. Loa của e khoảng 1tấc, 2.7ohm không rõ bao nhiêu w vì trên loa không có ghi.
    hình nó đây ợ
    theo các bác thì nên lắp ic nào phù hợp với nó
    với tiêu chí là hát hay tí, dể mua linh kiện + dễ lắp chạy nguồn đơn 12v hay 24v cũng đc.(càng đơn giản càn tốt ạ)
    ps: E là dân ngoại đạo .
    Bác nào xoá dùm e 1thớt với. E lập bằng đt nên nó ra 2 cái 1lượt.
      Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viết
      Dùng ic TDA2003,ic 2822,...đơn giản,dễ mua,dễ lắp.
      Bùi Thành Hậu
      Gmail:
      Fb:
        Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
        mạch thì có đầy trên mạng
        Bùi Thành Hậu
        Gmail:
        Fb:
          bác cho e xin sơ đồ với. Mà mạch đó khoảng bao nhiêu w vậy?
          Loa của e chắc cũng trên 10w
            mấy con ic TDA2003,ic 2822 thường thấy trong mạch cassette mà
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
              Bác cho e xin sơ đồ với ạ.
              Chi tiết từng linh kiện càng tốt e k rành lắm
              Thank bác(khi nào on trên pc bấm nút sau)
                e lắp theo sơ đồ này đc không các bác?
                Âm thanh phát ra ổn không?
                  mạch này mình đã làm rồi, âm thanh ko được hay lắm. mà mạch này chạy nguồn đôi. bạn có thể dùng cái này
                  nguồn đơn 12v âm thanh cũng tương đối ổn:
ID:	1374854Click image for larger version
                  ở cái mạch in đó ko cần lắp hai con Rx và Cx. chất âm rất ổn. có thể cân chỉnh băng cách tăng trở R2 lên.
                    Cảm ơn bác.
                    Nhưng bác có thể cho cái hình rõ hơn tí đc k?
                    Mình không thấy đc thông số linh kiện.
                      Cảm ơn bác.
                      E không thấy đc thông số linh kiện.
                        Cảm ơn bác.
                        Click vào cái hình thì nhìn rõ hơn
                          Thank các bác..
                          PhuongKD Tìm hiểu thêm về PhuongKD
