Cần giúp loa Nansin sử dụng TDA2030
  • Cần giúp loa Nansin sử dụng TDA2030
    Tình hình em có thằng bạn nhờ em sửa hộ con loa này.
    Loa 4.1 chạy 2 con 2030. Em tháo ra thì thấy cái cục biến áp ghi thế này :
    3A . Có các ngõ điện ra lần lượt là : 0 6 9 12 15 18 24
    Không tin vào mắt mình em lên google xem, vì em nhớ là con này chạy nguồn đôi chứ sao nguồn đơn được.
    Kiểm tra biến áp thì quả thật em nó đã die, giờ em có thắc mắc nhờ các bác chỉ giáo :
    Làm sao để kiểm tra xem mấy em tda ấy còn sống không ạ ? Và nếu nó đi dây ngược chiều ( nó cho GND vào +12, hai dây V+ kìa vào ngõ 0 và 24V ), thì nguy cơ cháy nổ sẽ là những con nào để em còn kiểm tra ạ
    Nếu giờ thay biến áp khác thì nên chọn loại mấy A và nguồn ra là bao nhiêu vol.
    Rất cảm ơn ý kiến của các bác. Em chỉ mới level newbie thôi ạ !
    bạn cho ae cái hình coi. để xem nó là loại gì mpis dễ bắt bệnh được.
      bác sẽ fải ktra ng nó đi dây kiểu gì như mô tả ba thì dây 12 sẽ vào mass 0 v 24 sẽ vào bộ dios ( ktra bộ đios v tụ lọc ) như vậy là ng đi
      đúng . ktra kĩ mạch xem có chạm chập đâu k ic k làm cháy ng được . ng thay lại cần k 4a . mắc 1 tụ k 470uf nôí tiếp với loa . cấp ng vào thử v thăm nhiệt ic nhé nếu ic nóng ktra lại mạch
        Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viết
        Bạn tháo TDA ra và đo 2 chân 3 và 5 nên nhớ chân 3 nối với âm nguồn chân 5 nối với dương nguồn , rồi dùng đồng hồ vặn năng để đo điện trở, phân cực thuận ngĩa là que đen đồng hồ (dương pin) đặt vào chân 5 tda còn que đỏ vào chân 3 nếu có giá trị vài trăm Om có nghĩa là tốt , rồi đổi que đo , nếu kim lên thì Ok < đó là cách đơn giản nhất để biết ( nếu TDA cháy thì đo thuận Sẽ có giá trị vài ôm hay vài chục ôm) còn BA như thế người ta lấy điểm 12v làm Mass 0v và 24v được đưa vào chỉnh lưu để lấy ra +/_12v thì không có gì sai , bạn nên đo và kiểm tra từng thứ nhé Chúc bạn sớm thành công
          Vâng, cảm ơn các bạn, Chính xác thì chỉ có con BA bị hư. Em thay con khác vào oke rồi ạ.
          Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tư vấn !
          vk.media Tìm hiểu thêm về vk.media
          • Ng.Phuong.5
            Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
            bởi Ng.Phuong.5
            Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
            Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
            Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
            hôm nay, 19:47
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Không biết...
            hôm nay, 19:45
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Không biết...
            hôm nay, 19:45
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            hôm nay, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            hôm nay, 18:12
            Cách đơn giản...
            hôm nay, 00:04
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            Hôm qua, 22:44
            Hôm qua, 19:02
            Hôm qua, 15:43
            Hôm qua, 15:28
