Thế biết dùng datasheet chưa ? ( chưa biết thì hỏi google ) trong ấy nó có hết cả. Làm sao mà phải đo ?
Chỉ đo để biết sống chết hay ko thôi chứ ? Gần nửa nghìn bài rồi mà còn thắc mắc mấy cái đơn giản vậy sao ?
dạ em biết tìm chân B và phân biệt pnp hay npn ạ chứa chưa biết tìm chân C E
đã xác định đc B rôi hãy giả thiết 1 chân là C, bạn lè lưỡi liếm vào nối C-B thấy nó lên kim nhiều đó chính là C. Tất nhiên là kim đồng hồ phải đặt cho đúng với chủng loại của Transito Ví dụ npn thì que đen (+) vào C giả định; đỏ(-) là E. chế độ Ω
X100
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
4-5 tấc, 3 tấc mà áp ra cỡ 60V là nó gần cháy mất rùi ấy chứ
ù! chả ai chơi loa nhỏ tí vào ampli lớn cả nhưng có loa công suất lớn
ơ cac cục Power lớn chạy chế độ BTL -BRIDGED. Vdụ như: CROWN 8400X ; YAMAHA7500; TENVEY300 nó nhồi cả 90 tới 160V vào loa, tất nhiên là loa công xuất lớn rồi, ở chế độ stereo đã ngồn +- trung bình 70 to 80Vol
Lý do: up
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
