tập hợp các dòng ic lái sò
  • tập hợp các dòng ic lái sò
    em thấy có những con ic lái sò dc như tda 2030 .... nhưng em chưa làm thử
    các bác cho em xin các ic kéo dc sò đễ chúng ta phân tích thành hoàn hảo nha các bác
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    quan trọng là bạn lái sò để làm gi?
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      dạ để tăng công suất ạ
        lái sò cho âm thanh hay lái sò cho mạch nguồn. tùy vào trường hợp nữa bạn ah
          dạ em lái sò cho am thanh ạ bác có mạch nào mà ghép sò 718 688 ko cho em xin với ạ
            Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
            Mod mạch Hiend cho SV nghèo lại
            Mạch này xài 5200-1943 với nguồn +-80 nhé
              Đây là điện áp ngõ ra Loa
                Nếu chỉ để " lái" sò, bạn dùng con 4558 theo sơ đồ sau, dễ lắp, ko cần cân chỉnh, lại rẻ tiền mà chất lượng tiếng cũng không tệ.
                ic_ampli.pdf
                Chán ko buồn ký.
                  Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                  [ATTACH]61342[/ATTACH]
                  Bạn chỉnh lại hộ tên của Q1 và Q3 một chút nhé.
                    Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                    cái này cs chắc cũng khá lắm hả bác xài 5 cặp lận nguồn đôi 80v mà dòng bao nhiêu mới đủ vậy bác bác làm chưa cho em í kiến để em đầu tư
                      ngõ ra loa mà tới 72.59 v lận cơ cái này kéo loa 3 tấc chắc ok rồi
                        mạch của bác nhửng con tran đó có dể kiếm ko bác
                          Tại sao lại ko, con 649/669 là thông dụng trong các ampli " cỏ " của VN SX, còn 2n3055 thay bằng 2SC5200, MJ2955 thay bằng 2SA1943, bạn làm thử đi, đây là mạch thông dụng mà các loa "kích" hay dùng, amli 8 "sò" của SATO cũng hay dùng mạch này.
                          Chúc vui và thành công.
                          Chán ko buồn ký.
                            Mạch này dễ làm nè, linh kiện dễ kiếm + đơn giản
                              cs bao nhiêu vậy bác
                              quocviet121 Tìm hiểu thêm về quocviet121
