Nguyên văn bởi cvhp
tập hợp các dòng ic lái sò
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcs nó bao nhiêu vậy bac em thấy nó đợn giản.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcs bao nhiêu vậy bácChán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtngõ ra loa mà tới 72.59 v lận cơ cái này kéo loa 3 tấc chắc ok rồi.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcs nó bao nhiêu vậy bac em thấy nó đợn giảnđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCS cỡ tầm 100w cho loa 8 ôm, nếu muốn tăng CS chỉ cần tăng áp +-40, hoặc giảm trở kháng loa xuống 4 ôm, dĩ nhiên phải tăng số sò lên 4 hoặc 6 sò / 1kênh và chú ý giải nhiệt to tương xứng.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMod mạch Hiend cho SV nghèo lại
Mạch này xài 5200-1943 với nguồn +-80 nhé
Rắc rối và tốn kém quáNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão này chơi ác nhỉ ? nhưng có vẻ ko giống mấy. Với lại Mạch người ta ít linh kiện. Mod miếc giờ thêm một đống sò thúc nữa
Rắc rối và tốn kém quá.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmạch này em thấy nó đơn giản như mạch của bác tho hoc viec vậy nhưng em ngại làm tranistor lắm ạ em phân biệt chân còn kém lắm ạ.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtvẽ đêm nên vẽ dư ra 1 cặp thúc, thúc 10 con sò thì chì cần 1 con thúc thui, muốn CS cao cỡ 1000W thì phải chịu tốn chứ, chị fò khó tính quá ah hihiđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtdạ em biết tìm chân B và phân biệt pnp hay npn ạ chứa chưa biết tìm chân C E
Chỉ đo để biết sống chết hay ko thôi chứ ? Gần nửa nghìn bài rồi mà còn thắc mắc mấy cái đơn giản vậy sao ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
