amply của em bo nguồn 1 cặp tụ 15000uf.trans công suất sử dụng d1047+b817.biến áp 15a dây đồng hàng làm rất chuẩn.nói chung cấu hình cao.thế nhưng cái mạch pre thì lại kém .bên music chỉnh volume lên đến đểm 12h thì bên master nếu tăng lên hết cở cũng chỉ to vừa vừa (theo cảm nhận thì công suất chỉ khai thác được 1/3 mà thôi) mạch pre sử dụng của HÙNG LOA.có xài điện trở chính xác 5 vòng màu.opam sử dụng là 4558.vậy em có câu hỏi nhờ bác tư vấn là em nên thay 4558 bằng con gì hay hơn nhiều mà dể mua và khi thay thì phải thay đổi giá trị tụ input là bao nhiêu ,và làm sao để tín hiệu trên mạch pre lớn hơn để amply ra công suất lớn hơn.theo em có từng xài qua opam tl072 tiếng khá mộc và chi tiết,khá là hay nhưng đi hỏi mua thì ông bán linh kiện kêu opam đó là loại cổ rồi nên ko có.vậy ngoài dòng tl thì có dòng nào ngon hơn và dể mua không bác.nếu muốn tiếng bass chắc và ấm thì sử dụng opam nào.có nên xài 5532 không?em cảm ơn bác ạ.
bác quocthaibmt ơi !
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtamply của em bo nguồn 1 cặp tụ 15000uf.trans công suất sử dụng d1047+b817.biến áp 15a dây đồng hàng làm rất chuẩn.nói chung cấu hình cao.thế nhưng cái mạch pre thì lại kém .bên music chỉnh volume lên đến đểm 12h thì bên master nếu tăng lên hết cở cũng chỉ to vừa vừa (theo cảm nhận thì công suất chỉ khai thác được 1/3 mà thôi) mạch pre sử dụng của HÙNG LOA.có xài điện trở chính xác 5 vòng màu.opam sử dụng là 4558.vậy em có câu hỏi nhờ bác tư vấn là em nên thay 4558 bằng con gì hay hơn nhiều mà dể mua và khi thay thì phải thay đổi giá trị tụ input là bao nhiêu ,và làm sao để tín hiệu trên mạch pre lớn hơn để amply ra công suất lớn hơn.theo em có từng xài qua opam tl072 tiếng khá mộc và chi tiết,khá là hay nhưng đi hỏi mua thì ông bán linh kiện kêu opam đó là loại cổ rồi nên ko có.vậy ngoài dòng tl thì có dòng nào ngon hơn và dể mua không bác.nếu muốn tiếng bass chắc và ấm thì sử dụng opam nào.có nên xài 5532 không?em cảm ơn bác ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvấn đề bạn hỏi cho cái ampli của bạn thì thật khó mà trả lời là nó hay dở tại đâu khi chưa nhìn thấy cái mạch của nó , sò , biến áp tụ lọc nguồn chưa quyết định đến chất lượng âm thanh của cái ampli , mà do kiểu mạch điện của tầng công suất , đi kèm với nó là tổng trở nhập (input) của mạch công suất và tổng trở ra của mạch Pre có tương thích với nhau chưa , khí ráp nối với nhau thì đều phát được cả , nhưng chất lượng và hiệu suất thì có khác nhau nhiều , nếu mạch Pre được nơi thiết kế xử dụng trở 5 vòng mầu thì mạch đó có thể chấp nhận được phần thiết kế mạch và với IC 4558 thì tạm ổn rồi , với mạch Pre thì 4558 là tương đối khá tốt rồi (hàng JRC) không cần phải thay loại khác nữa .còn nếu như đã tăng khá lớn rồi mà công suất còn kém thì phải xem loại toàn bộ ampli , phải thử tải cho từng mạch thì mới biết được lỗi nằm ở tầng nào , còn IC TL072 thì hiện vẫn có bán nhiều , tương đương với loại , nhóm đó thì có nhiều tên khác 062, 082 , 084 v.v , chứ loại đó có là cổ xưa gì đâu , chẳng qua ít người dùng nên họ không nhập về bán rồi kêu là đồ cổ , hiếm vậy thôi .nhưng dù là IC gì gì đi chăng nữa , mà mạch điện thiết kế không bài bản , chu đáo và tối ưu hóa thì có dùng loại nào cũng vậy thôi , tuy nhiên khi dùng các loại OPAMP khác nhau về chủng loại thì cũng cần phải dùng linh kiện phụ cho phù hợp , như dùng 4558 thì dùng tụ thông thường , nhưng dùng TL072 thì nên dùng tụ NP/BP , đó chỉ là vài điểm chú ý trong vô số điều cần phải biết của cái ampli chất lượng , vấn đề chính là phải xem xét cái mạch công suất , thay loại sò khác như là C3281/A1302 , C3858/A1494 để cho nó hay hơn và mạnh hơn ,
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtmạch công suất không hiểu mắc theo kiểu nào nhưng nó chỉ toàn điện trở với tụ và không xài opa 4558 hay con nào 4 chân như vậy .mạch chạy tran d1047 và b817 .2 cặp sò này mạnh và tốt hơn 688 và 718 nhiều.cái mạch pre zin của amply nó khá giống với cái mạch pre của HÙNG LOA hiện tại,khác là HÙNG loa sử dụng 1 phần trở 5 vòng màu còn nó thì không nhưng cái mạch này tiếng bass nó dày và chắc và công suất ra của nó to hơn HÙNG LOA nhưng nhược điểm của nó là dải tần bass không mở rộng ra được.nếu mà chỉnh cho âm thanh nghe ấm thì khó lắm,còn pre của HÙNG LOA thì tiếng bass nó ra không chắc nhưng dải tần bass mở rộng nên không cần chỉnh cho chuẩn lắm nghe vẫn có độ ấm.nếu mà bỏ mạch pre và chạy trực tiếp tín hiệu vào tầng công suất thì to hơn rất nhiều.bởi vậy em thấy vấn để cần cải tạo là mạch pre.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là mạch Pre bị hư rồi , trước mắt phải tìm xem nó hư ở đoạn nào , nếu không tìm được chính xác thì thay toàn bộ các IC 4558 là máy sẽ chạy bình thường, vì chỉ một con bị hư là có thể toàn mạch sẽ bị lỗi .
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtmạch pre cũ do bass nó nặng không ấm áp gì mấy nên em mới bỏ cái pre của HÙNG LOA vào.mà cái mạch pre của HÙNG LOA khi không cấp tín hiệu và volume không thì để tai sát loa vẫn nghe ù ù trong khi mạch cũ thì không.giải pháp bây giờ là em xài lại cái pre cũ và thay toàn bộ opa 4558 bằng ne5532 .5532 đặc trưng là basss dầy trở kháng cao.em chỉ biết vậy.vậy thay ne5532 vào thì nên đổi lại giá trị tụ input ra sao và những nơi nào cần thay tụ vậy bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmuốn cải tạo thì phải nắm rõ mạch điện , chức năng của linh kiện , và dùng máy hiện sóng để khảo sát dạng sóng của phổ tần rồi mới cải tạo được , còn nếu làm mò thì cứ làm , dùng tai mà cảm nhận âm thanh rồi thay đổi linh kiện thôi .hình ảnh thì dễ nhìn thấy sự thay đổi , chứ âm thanh thì không dễ phát hiện được sự thay đổi khi thay đổi linh kiện .
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
