E cạo mất số rồi,bác nào biết sò này cho e xin số với ạ,ảnh em chụp lúc ms tháo ra chưa cạo....he e mới làm món này lên chưa có kinh nghiệm..
Công suất amply
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtE cạo mất số rồi,bác nào biết sò này cho e xin số với ạ,ảnh em chụp lúc ms tháo ra chưa cạo....he e mới làm món này lên chưa có kinh nghiệm..http://thotinhyeuhay.wap.sh
Như bác trinhhadem nói đó xem con còn lại tên là gì là ra ngay vì hay dùng theo cặp hoặc cùng loại
Nếu mất hết số liệu thì nhìn ngay con điện trở nối với chân đầu tiên của con sò tính từ trái sang là bao nhiêu ôm nếu vài trăm ôm là Mofet nếu vài ôm là Transistor
Rồi đo biến áp nguồn qua nắn lọc được bao nhiêu vôn từ đó lựa chọn sò hay mosfet cho phù hợphttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
