nguồn cho loa sub cần giúp
  • nguồn cho loa sub cần giúp
    em có cái loa sub mbq audioaw-800d công suất mã 160w dùng nguồn dc 12v cho em hỏi là em muốn quấn cái biến áp cho nó thì phải tầm bao nhiêu ampe cho nó phù hợp nhỉ em xin cám ơn
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    nguồn 12v mà công suất 160w ( thực ) thì theo công thức P= U . I thì I = P/U bằng 160/12=13A vậy bạn nên chọn biến áp có dòng ít nhất là 15A , bạn nên chọn chỗ uy tín để mua , hay đặt quấn, nếu tự quấn được là tốt nhất , vì Máy biến áp quấn sẵ, bây giờ hầu như toàn dây nhôm và công suất thực nhỏ hơn công suất quảng cáo rất nhiều ! chúc bạn sớm thành công
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      R = U/I = 12V/13A = 0.92 Ohm Vậy loa của Sub chưa đến 1 Ohm à... Thực ra nếu với áp 12V mà công suất đề 160W vậy đó chỉ là công suất quảng cáo thôi công suúat thực chỉ bằng khoảng 1/4 công suất đó bạn nên xem lại trước khi quấn hoặc mua cho phù hợp bạn nhé...
          em nghĩ chắc phải 15a đấy vì con loa ống bé xíu loại cắm thẻ chạy nguồn 3a chạy còn run tiếng
            Chắc bác ấy nói con này :
              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
              Loa Sub hay gọi là megabass thì trở kháng thấp hơn loa thường, 1 thùng loa với 2 củ megabass mỗi củ 2Ohm thì ra 1 Ohm là Bình thường, chẳng có j ghê gớm. Bạn nghĩ 1 củ megabass 5 tấc 5.000W thì bao nhiêu Ohm?
                  Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]61557[/ATTACH]
                  hai cái loa này chác gia cung bàng một con audi A 6 mất
                  vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
