Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Hỏi về cách làm tăng chất lượng âm bass
Nguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viếtmình mua lõi sắt từ loại xịn về gắn vào quận cảm thì tác dụng của tụ mới tăng đáng kể, nếu ko có lõi sắt từ thì gắn tụ thêm vào chỉ làm trung hoặc treb tằng bất thường. Nên mình chỉ cần gắn con 47 mi đã giảm gần hết trép và cả trung nên tôi phải tiếp tụ với một trở 2,2 ohm mới cân bằng được.
Sau một thời gian lọ mọ độ lại bộ dàn, không học hành nên thủ công thử hế tụ này tụ khác, điện trở, đếm từng vòng cuận cảm cuối cùng mình cũng thành với chất âm hoàn hảo. Đôi la yamaha dxr10 bỏ ampli lắp thêm phân tần chạy ampli liền mixer yamaha emx 512sc cho chất âm tuyệt vợi. Trong quá trình làm vì loa có treb kèn đáp ứng trên dải tần rất cao làm giọng hát bị sắc quá và nhiều tiếng "xịt xịt". Nhiều người tưởng thế là tốt nhưng trên thực thế không có loại nhạc cụ nào trong ban nhạc có âm thanh như thế nên mình đã lắp thêm cuận cảm lọc đi giải tần này, ưu tiên những tiếng lích kính leng keng của bộ gõ nhưng vừa đủ để tiếng treb gọn gàng và giọng hát ngọt ngào. Âm bass không khoẻ như chất bass Sony nhưng lại mộc mạc và chân thực. Bộ phân tần chia đều âm trung cho cả loa bass và treb làm âm trong đầy đặn và không loa nào phải kéo quá sức.
Nhân đây cảm ơn các bạn trên diễn đàn cho mình học hỏi thêm kiến thức và nhân tiện có thừa hai ampli class D tháo từ loa dxr10 còn mới keng muốn để lại cho ai quan tâm với giá phải chăng. Ampli này thực tế khá hay và công suất rất khoẻ nhưng chỉ chưa đủ tinh tế cho ai có tai nghe quá kỹ thôi nhưng còn hay chán so với nhiều dàn âm thanh đắt tiền mình từng nghe, đặc biệt hát karaoke hặc làm loa kiểm tra hay hát đám cưới thì hay khỏi bàn. Các bạn có thể lắp trực tiếp vào phía sau loa dùng luôn. Ampli có sẵn 3 cổng line in rất nhạy. Đến tess thử thoả mái.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu đã chọn được tụ 70uF thì ra chỗ bán phụ kiện điện cơ , mua con tụ đề động cơ 70uF/120v hoặc 250v về ráp vào thôi . nhưng bộ phân tần gắn tụ 70uF thì đúng là chưa từng thấy ...!!!
Bác Thái cho mình hỏi tí mô tơ 220 volt sao con tụ ngậm nó có 120 volt vậy bác , khớp cắt tụ ngậm bị gãy làm cháy cuộn đề mô tơ giờ cắm điện là quay ngược và chạy 1 lúc là bốc khói vậy theo ý bác nên quán lại thế nào để bỏ được cái khớp cắt tụ vì nó bể nát không sửa được , mô tơ máy mài ạ .Cám ơn bác trước nha .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChủ thớt cho mình hỏi ké tí để đỡ rác diễn đàn .
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvì để đơn giản đấu nối công tắc thay đổi chiều quay mô tơ nên người ta thường hay dùng đề 110vac , cấu tạo cuộn dây có khác với 220v , là số vòng ít hơn , nhưng dây lớn hơn , và một đầu cuộn đề được nối chung với điểm giữa của 2 cuộn chạy , đó là trung điểm của mạch chạy nên có 110v , và đầu kia của cuộn đề được nối với tụ có điện dung khá cao khoảng 100uF đến 220uF , tùy theo công suất của mô tơ và áp chịu của tụ chỉ có 125vac , dùng tụ lớn để dòng khởi động mạnh , làm mô tơ khởi động nhanh và có kèm theo công tắc ly tâm để ngắt đề khi vòng quay đã đạt tốc độ , nếu như công tắc ly tâm bị hư , không khôi phục được , thì bác bỏ nó đi cũng được , chuyển sang dùng tụ ngậm để đề mô tơ , một đầu dây vẫn để như cũ (đã được nối với cuộn chạy rồi ) còn đầu còn lại nối với một đầu tụ , đầu tụ còn lại nối với 1 trong 2 dây điện vào thì mô tơ sẽ chạy , muốn đảo chiều thì chỉ đổi dâu của tụ sang dây điện vào bên kia là mô tơ sẽ quay ngược lại,. vì tụ ngậm cùng chạy với cuộn chạy nên bác dùng tụ 250vac , và điện dung nhỏ hơn , cỡ 30uF đến 50uF , cho động cơ từ 600w đến 1000w, lúc này mô tơ khởi động hơi chậm , nhưng vẫn chạy được , vì máy mài ban đầu không có lực cản mấy , nếu cuộn đề bị cháy thì phải quấn lại cuộn đề , hoặc có thể cắt bỏ nó (cuộn dây đề ) đi cũng được , không cần quấn lại , chỉ để cuộn chạy , khi nào cho máy chạy thì dùng tay quay cục đá mài cho nó quay rồi bật công tắc là nó chạy theo chiều đó luôn , hoặc cắm điện rồi quay nhẹ cũng được , vì máy để mài thì dể khởi động rồi . , chỉ chú ý là cắm điện mà không quay đà cho nó để lâu là cháy cuộn dây đó .
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMô tơ tự quay không cần tụ và quay ngược , đo thử thì cuộn chạy 127 R cuộn đề 1 R nghi cuộn đề bị chập tạo thành vòng ngắn mạch nên mô tơ tự quay . Tính quấn lại nhưng đọc những dòng cuối còm của bác Thái nên tách dây cuộn đề ra khỏi cuộn chạy sau đó cắt đứt rời từng cuộn của cuộn đề để khỏi tạo thành vòng ngắn mạch . Ráp mô tơ lại cắm điện dùng tay quay đĩa mài theo chiều thuận rồi kéo công tắc điện mô tơ quay 30 giây là đủ tốc như cũ mài thử thấy lực mạnh như cũ cho chạy luôn 1 h chỉ hơi nóng thế là để vậy dùng luôn khỏi quấn lại . Cám ơn bác Thái đã chỉ dẫn rõ ràng .
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
