đèn laze sân khấu cần giúp
  • đèn laze sân khấu cần giúp
    em có con đèn laze seven stars k800 nó bị lúc quay motor lúc không nó có 3 motor mỗi một cái có 5 dây vỉ điều khiển của nó có một con ic dán chữ k800rev:3.01 2 con ic unl2803 va một con lm358 xin các bác chỉ giúp
    bác nào ở hanoi biết chỗ nào nó sửa cái loại dèn nầy nhỉ em xin cám ơn
      Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
      Cái này có 2 motor thôi? làm j có 3 cái ông lị, thay 2 con 2803 đi xem thế lào, sao k chịu thử mà cứ lên hỏi rùi mới dám sửa là sao ?
        Cái này có 2 motor thôi? làm j có 3 cái ông lị, thay 2 con 2803 đi xem thế lào, hoặc tráo đổi 2 con đấy với nhau, nếu cái mô tơ hư bị đổi chổ thì con 2803 đó hư, sao k chịu thử mà cứ lên hỏi rùi mới dám sửa là sao ?
        Còn LM358 dùng với cái Mic nhỏ để cấp xung cho VĐK chạy chế độ cảm ứng ấy
          hì hì bác thông cảm em chưa làm bao giờ nếu va một lần thì nói nói chuyện j i cám ơn bác giúp nhé em thay thử xem thế nào
            Mạch này cũng hay bị yếu cái mic và cái biến trở chỉnh độ nhạy tiếp xúc không tốt làm mô tơ lúc chạy lúc không .
              Linh kiện nào chịu nhiêt nhiều thì hàn lại chân đi đã, chạy tít ngay ấy mà. Không được thì hãy...gọi thợ.
                em làm xong roi cám on các bác thay 2 con unl2803 chay ngay
                vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
