em có con đèn laze seven stars k800 nó bị lúc quay motor lúc không nó có 3 motor mỗi một cái có 5 dây vỉ điều khiển của nó có một con ic dán chữ k800rev:3.01 2 con ic unl2803 va một con lm358 xin các bác chỉ giúp
đèn laze sân khấu cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtbác nào ở hanoi biết chỗ nào nó sửa cái loại dèn nầy nhỉ em xin cám ơn.
Còn LM358 dùng với cái Mic nhỏ để cấp xung cho VĐK chạy chế độ cảm ứng ấyLast edited by cvhp; 07-03-2013, 01:33..
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
