em có con amply nó bị lệnh nguồn b+chỉ con 25v còn nguồn b- 45v em có thắc mắc thế này là mỗi nguồn nó đươc nối tiếp với nhau bằng 2 con tu 15000micofara rồi mới ra mass em tháo một con tụ ra thì nguồn lại lên đủ cứ cho con tụ kia vào nối tiếp thì nguồn lại giảm xin các bác chỉ giúp xin cám ơn model jarugaer nghi tụ yếu đã thay thử tụ khác vẫn thế nếu mình bỏ một con đi co làm sao ko các bác
nguồn amply cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con amply nó bị lệnh nguồn b+chỉ con 25v còn nguồn b- 45v em có thắc mắc thế này là mỗi nguồn nó đươc nối tiếp với nhau bằng 2 con tu 15000micofara rồi mới ra mass em tháo một con tụ ra thì nguồn lại lên đủ cứ cho con tụ kia vào nối tiếp thì nguồn lại giảm xin các bác chỉ giúp xin cám ơn model jarugaer nghi tụ yếu đã thay thử tụ khác vẫn thế nếu mình bỏ một con đi co làm sao ko các bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
