Nguyên văn bởi mèomướp
Cần giúp đỡ về amply 5.1 panasonic
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtđúng rùi phải bắt đầu từ cái nguồn trước. sau đó mới nghịch được. nghịch đúng lộ trình đúng qui hoạch...
nghịch điện cần thời gian rảnh thong thả thì mới vui nói chung dùng nó để đốt thời gian rảnh ấy mà. thời gian dành cho công vc gia đình là tối quan trọng đó bạn. lúc nào bạn rảnh lại nghịch tiếp rùi up ảnh lên đây góp vui cho mọi người nhé bạn...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtnghịch điện cần thời gian rảnh thong thả thì mới vui nói chung dùng nó để đốt thời gian rảnh ấy mà. thời gian dành cho công vc gia đình là tối quan trọng đó bạn. lúc nào bạn rảnh lại nghịch tiếp rùi up ảnh lên đây góp vui cho mọi người nhé bạn...
Nguyên văn bởi anhtidn Xem bài viếtChào bạn. Mình mới về rồi. Giờ mình bắt đầu tiếp nha bạn. Trước mắt là mình kiểm tra nguồn vào. Sau đó thì mình làm gì nữa bạn
- Chân 8, 16 phải có từ 12,5V -> 30V
- Chân 11, 13 phải có điện áp âm và đối xứng với chân 8, 16.
- Chân 4, 20 phải có điện áp dương gần với chân 8, 16
- Chân 6, 17, 18 phải có điện áp âm, đối xứng với chân 4, 20
- Chân 23 phải có điện áp > 4,2V.
- Chân 1 phải có 1 mức điện áp hơi cao 1 chút (3,3V hoặc 5V).
- Chân 10, 14 phải sát mức 0V (càng gần 0 càng tốt).
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn kiểm tra các IC TDA8920BJ nhé:
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtđành nhờ ai đó tư vấn cùng nghịch với chủ thớt vậy mình hông còn nhìu tgian nữa sắp đến điểm dừng rùi. bạn thử nhờ bạn thtr... xem sao bạn ấy nhiệt tình với mọi người lắm...
Nguyên văn bởi anhtidn Xem bài viếtChào bạn trthnguyen . Mình so áp với chân mass hay sao bạn, ví dụ như "Chân 8, 16 phải có từ 12,5V -> 30V" là chân đo nguồn chân 8 và chân mass, rồi đo nguồn chân 16 với chân mass đúng không bạn ?.Với lại bạn cho mình xin email liên hệ được không bạn. Còn không thì zalo fb gì đó đại loại để mình tiện trao đổi học hỏi được không.
- 1 like
Hư khiển thì phần giải mã 5.1 chắc cũng không dùng được rồi nên ngỏ vào L+R coi như bỏ thớt phải có đầu dvd có 6 đường ra mới chế lại được , đầu tiên xem mấy con công suất là mấy con gắn trên miếng nhôm nó tên gì rồi vô datasheet tra chân nào là nguồn chân nào vào chân nào ra chân nào phân cực chân nào boostrap ghi ra giấy xong thì câu đủ loa vô cấp điện rờ vào các chân in xem có kêu không nếu kêu câu các chân in vào jack bông sen để thử nếu tiếng lớn như cũ thì tốt còn nếu nhỏ thì ráp thêm phần đệm dùng trans hay ic cho đủ to . Nếu không kêu đo xem có nguồn không tụ boost có chập không trở phân cực có đứt không cái nào hư thì sửa nếu tốt hết mà vẫn không kêu thì hư ic rồi thay con mới . Trường hợp kêu tốt tiếng đủ to muốn chỉnh to nhỏ từng kênh thì cho tín hiệu vào qua biến trở 50 hay 100 k .
nếu có 2 đầu tín hiệu vào thì chủ thớt có thể câu cho 2 hay nhìu ic cùng chung đầu vào. những thứ class d này bạn ht... nhất là bạn tepriu ấy đã từng nghịch rùi. bạn ht... mà có đọc luồng thì cũng nên giúp chủ thớt xíu để câu dây cho nó chuẩn vì bạn ấy ko phải dân điện tử...
- 1 like
Nguyên văn bởi anhtidn Xem bài viếtMình dò nguồn cấp với mass không thấy lên điện áp. Mình nghĩ nguồn cấp cũng hư luôn rồi các bạn
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐo tụ lọc nguồn 310V xem có đủ áp ko?
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
