Nguyên văn bởi huytrandang
giúp đỡ làm mạch phân tần
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếte hỏi câu này nhé. bác nói là đưa cuộn cảm vào điều chỉnh đến mức ưng ý. Như vậy thì không quan tâm đến con tụ ạ. và cuộn cảm sẽ có tác dụng j ah
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái nào cũng có tác dụng cả, cuộn dây là chính , tụ là phụ(loa bass) loa treble thì tụ là chính cuộn dây là phụ, cần phân biệt chức năng của linh phụ kiện thì mới dễ dàng cho công việc bác à!
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếthôm nay e vào mấy hàng ve chai hỏi tụ. cũng có vài con nhưng lại k biết chọn con nào ah. kí hiệu của nó toàn j ấy. a giải thích dùm e với[ATTACH=CONFIG]61855[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon tụ này là của Liên xô trước đây 0,1uF hình như là 160v(không nhìn thấy phía dưới) loại này thì ít khi dùng, nếu có loại to hơn bằng trị số thì cũng dùng tốt cho loa được. chữ số đó có nghĩa là 0,1 micro Fara, (chữ Nga)
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng. e tìm toàn thấy loại tụ này.thế 0,1 mkom ấy nghĩa là 0,1uf hả bác. phía dưới nó ghi là +-10% dưới nữa là 200B và 1176 a ah
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchữ sau MK (o) đó là chữ F viết kiểu Nga, +- 10% là dung sai (sai số) 200B là 200v(V là chữ BcủaNga) 1176 là thời gian sản xuất thấng 11 năm 1976
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtNếu như anh nói thì 0,1 MK(o) thì là 0,1F =100mf phải không ah. mà anh cho e hỏi luôn là e cuốn cuộn cảm cho loa mid bằng dây cho loa bass luôn thì cuốn bao nhiêu vòng dây ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtSao mà nhầm lẫn thế, 0,1 MK(o)chữ Nga thì có nghĩa là 0,1uF=100nF chứ đâu phải là 0,1F !còn cuộn cản cho loa mid mà quân dây bằng với loa bass thì phải quấn gấp rưỡi số vòng của cuộn cản cho loa bass, vì thế nên dùng dây nhỏ hơn để quấn cho loa mid,
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng. e nhầm thật. vậy là cứ giá trị 0,1 Mk (o) sẽ là 0,1uf anh nhỉ. vậy là những tụ kiểu này e có thể dùng cho loa đc chứ ah. e sẽ chọn các tụ 15Mk(o) cho mid và khoảng 25Mk(o) cho bass phải k anh.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu mà có tụ với trị số đó thì dùng tốt rồi! nhưng có điều nó to lắm đấy, tụ mà 25uF/50v NP của Nga thì bằng nắm tay luôn .
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếthihi. to thế thì có vẻ hoành tráng nhỉ anh. mà nhân tiện cho e hỏi luôn vấn đề này ạ. là cuộn cảm có ảnh hưởng tới tiếng bass như thế nào a.có nghĩa là số vòng dây ấy. tăng hoặc giảm số vòng thì tiếng bass thay đổi như thế nào và tụ điện cũng thế ah. tăng hoặc giảm giá trị tụ thì thay đổi như thế nào ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnhiệm vụ của cuộn cản là giảm bớt biên độ tín hiệu ở tần số cao khi đi qua nó , cuộn dây càng nhiều vòng thì lực cản càng lớn và đường kính dây cũng vậy, nó cho tần số thấp hơn đi qua , nó ưu tiên cho loa bass được nhiều âm trầm hơn là âm trung và cao, tụ lọc tại loa bass nhằm giảm mạnh âm thanh phần âm cao còn sót lại(treble) nếu dây nhỏ quá thì âm trầm đến loa sẽ thiếu lực , làm suy giảm công suất đáng kể và phổ tần cũng bị hạn chế, vì thế quấn nhiều vòng dây , nhưng dây phải lớn để nó đủ khả năng lọc nhưng không làm giảm công suất trên loa quá nhiều, còn trị số tụ ở loa bass thì trị số càng lớn thì biên độ của tần số trung và cao bị giảm nhiều hơn là trị số nhỏ, trị số nhỏ thì giảm treble nhiều hơn trung, vì thế với mỗi thùng loa và hệ loa ta có thể thay đổi các thông số cuộn dây và các tụ trong bộ lọc để có đáp tuyến phổ tần phù hợp với yêu cầu của mỗi người nghe thiết kế.còn chuyện cuộn dây ảnh hưởng tới tiếng bass thế nào thì nó có cả một cuốn sách thì mới mô tả được, từ hình dạng cuộn dây độ dài của cuộn đây, lõi từ hay lõi không khí cũng có liên quan đến nó , kể cả cuộn dây tròn và cuộn dây vuông cũng có phần khác nhau khi tác động vào bộ loa, trong điều kiện diễn đàn thì khó mà nói cho cặn kẽ được, nếu muốn biết thì phải tìm các tài liệu liên quan mà nghiên cứu thì mới hiểu được phần nào mà thôi.
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtah a ơi. nếu tính ra thì cuộn cảm cho loa bass và mid tầm bao nhiêu mH hả a
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
