the bac da sua duoc chua ( van hanh xa nuoc sau do thoi manh ong can nuoc vai lan ok ) khi k cap dien thi nuoc co chay vao may giat k bac
giúp đỡ làm mạch phân tần
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtthe bac da sua duoc chua ( van hanh xa nuoc sau do thoi manh ong can nuoc vai lan ok ) khi k cap dien thi nuoc co chay vao may giat k bac
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng là đấu như vậy đó, cố gắng lên thội, muốn ngon thì phải lăn vào bếp thì mới vừa ý đươc.
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếta ơi tình hình là 2 cái loa e đóng 1 cái bass 25 với 1 loa bass 15 thì khi hát karaoke hay mở nhạc có bas mạnh thì loa 15 màng nó thụt ra thụt vào mạnh quá ạ. có cách nào để giảm bớt ko anh. còn cái loa bass 25 thì e lại ko thậy nó thụt ra thụt vào ạ. có cách nào cho loa 25 đánh mà màng nó rung mạnh hơn k anh
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtXem lại màng loa 15 này là loại kín hay hở đây,( loại hở là mặt sau có khe trống lớn giống loa 20cm) loại hở thì phải làm buồng riêng cho em nó , còn nếu loại kín thì giảm trị số tụ lại cho bass vào ít đi , trường hợp loa hở , nếu làm buồng klhó khăn thì dùng giấy cứng dán quanh mặt sau cũng được, chỉ có loại loa 15cm thông thường thì nó là loại hở , còn loại 15 cm loa mid thì nó kín, em về xem lại nhé, còn muốn loa bass đẩy mạnh hơn nữa thì phải ráp thêm 1 tầng mega bass nữa trước volume, giống như là sub vậy đó để cho tầng công suất có đáp tần thấp hơn và biên độ ra cao hơn thì cảm giác âm bass sẽ mạnh hơn.
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvậy là phải làm 1 mạch mega bass và dùng nguồn riêng hả anh ơi. nhân tiện a qua đây xem cho e con amply này với http://www.dientuvietnam.net/forums/...1-kenh-167103/
mạch đó mình có xem qua rồi và thấy các bác khác cũng góp ý nên mình không bàn thêm nữa, nếu em yêu cầu thì mình cũng có vài ý là trước tiên phải xác định yếu tại đâu, nhưng xác định kênh nào hư, tháo các linh kiện chủ lực ra đo đạc kỹ như diode , transistor, nhất là mấy con tụ tàu, transistor phải đo ở thang X1k mới chắc ăn, tụ cũng vậy trị số dưới 22uF cũng phải đo bằng thang đo X1k, thì mới đúng được, không rò , không đứt , hoặc khô, sau đó nghe thử bên hư có âm thạn hay không , có đúng giọng không , không ngọng nghẹt thì được, nếu âm thanh bình thường mà nhỏ thôi thì khả năng hư tại tầng khuếch đại đầu cuả phần công suất, như là tụ liên lạc nối tầng, có điện trở hồi tiếp dương bị sai trị số không, tốt nhất nên đo đạc tất cả sẽ tìm thấy thủ phạm ngay thôi, lưu ý những con tụ nhỏ đo coi bị chập nhẹ không , nếu đồng hồ có thang đo X10k thì càng tốt , dùng đo tụ dưới 223(22nF, 0.022) vài ý với em vậy nhé ,. ......vô ý quá, bác MOD thông cảm hơi bị sai luồng vì vội quá.Last edited by Quocthaibmt; 31-03-2013, 21:24.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnên làm thêm mạch mega bass nữa nếu có khả năng em à. vẫn dùng chung nguồn đó cũng được .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMuốn kiểm tra & hiệu chỉnh loa thì phải có trang thiết bị , thính phòng tốt . Nếu ngồi tự can chỉnh thì đến muà Quýt cũng không xong
ai chả biết phải có thính có phòng có cái này cái "Lọ" cơ mừ không có thỳ phải làm theo kiểu không có ai cũng giàu như cụ sắm đủ cả thiết bị đo dạc thỳ cũng chả cần đóng cái thùng loa cho mất công
- Trước h đọc bài của cụ này thấy toàn những câu phán như kiểu muốn trù dập AE ra cái kiểu chúng mày biết cái éo gì mà làm cho mất côngLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCụ này ở đâu nhảy vào phán 1 câu làm mất hứng ACE
nếu vậy cứ chế thỏa mái vi mạch phân tần chỉ cắt tần số cho từng loa thôi chứ không phải có phân tần mà thùng loa hay được vì ban chat cua nó như phân tần .
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào các bác .có bác nào có sơ đồ phân tần loa bmb 450 loai xin ko cho e xin .e đang lắp 1 đôi loa dùng mạch phân tần thái giảng ,phân tàn này có ok ko ?tụ hóa mắc song song loa bass la bao nhiu mf là chuẩn ?e kảm ơn
mạch phân tần cho thung loa nguoi ta lap theo tinh toán viec cat tan so và các thong số của loa (dai tần đáp ứng) xem loai loa gi hang nao san xuat họ sẽ có test và có dac tính đáp úng tần số .Vì loa cua ban ..ko biết rõ thong so do vay chi càn nhớ rằng nếu con tu cát tần số cao đưa đến loa bass nếu tri số lớn thì am sẽ trầm hơn ( nhưng sẽ mất dải am trung ..)..Nên tốt nhất cứ kiếm nhiều tụ trị số khác nhau sau đó gắn vào thư 47mf-220mf ( đối loa tress cung vậy -nếu trí số tụ lớn thì tress sẽ có cả tần số trung thuong la 0,47mf- 4,7mf).
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Hôm qua, 09:48 -
