giúp đỡ làm mạch phân tần
  • giúp đỡ làm mạch phân tần
    e đóng xong 1 thùng loa và đang thiếu phân tần. vì thế e xin các bác giúp e mạch phân tần 2 hoặc 3 đường tiếng với ah. lần trc e đóng 1 thùng và mua phân tần của Thái Giảng nhưng nghe tiếng trung rất bé và chói. nay e muốn tự làm nhưng tinh thần thì có thừa mà trình độ thì thấp nên mong các bác giúp đỡ e nhiệt tình để e làm mạch ah. các bác cho e xin sơ đồ và nói luôn các linh kiện e phải mua luôn với ạ. E xin cảm ơn các bác ah.
    Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viết
    bác phải cho biết công suất ampli, loại loa sắp (đang) sử dụng , (độ nhậy cao hay thấp) kích cỡ loa các loại, và ý định là cho độ suy giảm chừng nào thì mới có hướng giải quyết được, chứ nói chung chung vậy thì khó lắm! vật liệu thì cũng lôi thôi lắm . như là côn để quấn các cuộn dây,mỗi loại có kích cỡ khác nhau, tụ cho loa treble, tụ cho loa bass ;cái này khó kiếm lắm,dây đồng 3 cỡ để quấn cuộn cản và chận.còn muốn tiện lợi thì mua bộ lọc về tháo ra quấn lại theo ý mình rồi thay thế , thêm thắt cho vừa ý là mau nhất bác à!
      cảm ơn bác. loa e dùng 3 loại. 1 cái là megabass 25 của Hồng kỳ ghi là 8ohm 150w . 1 cái mid 15 của Huơng quảng dán sau là 8ohm 5w. còn 1 cái là loa tep 10cm e mua ở chợ trời k có thông số j cả bác ah. mong bác giúp e. và e muốn tiếng bass của nó mạnh hơn tiếng mid ah
          mấy cái đó phải làm theo cảm tính bác ạ, chứ loa mua nó có ghi độ nhạy này nọ
            còn cái ampli thì như thế nào vậy bác? công suất có khá không , và đáp tuyến dải (đại khái là bass/treble) hiện thời nghe có được không, từ đó mới có phương án thực hiện, nhiều cái ampli ngó hoành tráng đồ sộ nhưng mở lên thì ôi thôi bass thì đi vắng, treble lại léo nhéo, lời thì khủng bố luôn, nên đành bó tay , mang tiếng là thợ dỏm không làm được còn hơn là làm chẳng nghe được, các cụ khó tính hiend hi iếc gì đó thì mình không dám chiều , chứ còn thông thường bình dân thì cũng không khó lắm đâu, à ! còn cái thùng đó thể tích bằng nào, nói chung là càng chi tiết càng tốt.
              Muốn kiểm tra & hiệu chỉnh loa thì phải có trang thiết bị , thính phòng tốt . Nếu ngồi tự can chỉnh thì đến muà Quýt cũng không xong
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                e thì nghe bt thôi. hihi. amly e 12 so nói chung cũng ok bác ah. thùng e kha to.
                rộng x sâu x cao là 33x30x76cm. đấy là trong lòng thùng đấy ah.Click image for larger version
Name:	2013-03-05 2-31-27 PM.jpg
Name:	2013-03-05 2-33-11 PM.jpg
                    Có phải là loại nhạc "bác học' và gì gì đó đâu bác V ạ! làm để mà thưởng thức cây nhà lá vườn thôi, nên mới dám lên d.đàn ho he tí chút , chứ còn bài bản thì các kỹ sư âm thanh còn vã mồ hôi nữa chứ nói gì dân amater phải không bác!
                      hjhj. thế e mới nói tinh thần thì có thừa mà trình độ thì thấp mà. mới cả e cũng k có đòi hỏi nhiều vì loa của e cũng có ra gì đâu. chỉ mong làm cái phần tần để lắp vào nghe hay hay 1 chút là đc mà. thank bác
                          đây là số liệu dùng được.làm lõi để quấn cuộn cản loa bass đ.kính lõi 2cm, cao 1,5cm, quấn 230vòng dây đ.kính 1mm,
                          thêm 1 tụ từ 15uF đến 25uF/ 63v trở lên,nối song song với 2cọc của loa bass, cuộn dây cho loa mid lõi 1,5cm cao 1cm dây 0,65 quấn 115 vòng nối với 1 tụ 15uF/100v đưa vào loa mid, còn loa treble thì dùng tụ 2 uF/100v đưa vào loa treble có một cuộn dây lõi 1cm , cao 1cm quấn 170vòng dây 0,48 cuộn dây này nối song song với 2 cọc loa . Tất cả các tụ đều là tụ NP hoặc BP không có cực tính. cái tụ của loa bass là khó kiếm nhất đó!
                            cảm ơn bác. ở chợ trời có bán dây đồng lẻ như vậy không bác. tính ra khoảng bao nhiêu m cho mỗi loại dây ah. giá cả nữa bác co biết k a.
                              cảm ơn bác. ở chợ trời có bán dây đồng lẻ như vậy không bác. tính ra khoảng bao nhiêu m cho mỗi loại dây ah. giá cả nữa bác co biết k a. mà không cần mắc điện trở thanh nữa hả bác ơi
                              homqua12 Tìm hiểu thêm về homqua12
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
