bạn nào rành về phân tần cho loa giúp mình với, mình gắn loa trép nối tiếp với 2 tu 2.2 và 4.7 nhưng bị nổ thêm r 15 ôn củng không cải thiện được gì loa trép của em loại không có nam châm chỉ có loa mỏng và đây đồng quấn xung quanh thôi, amply của em công suất ra loa max 40v ac
cách làm phân tần cho loa trép
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtDùng trở CS lớn hạn dòng thêm vào mạch crossNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLớn tầm bao nhiêu ạ ? em định dùng trở ( 2 con 10 ôm //) đấu nối tiếp vào tụ -> loa tép .. đc ko ạ
Do loa treble nối tiếp với tụ, khi tần số tăng, dung kháng của tụ giảm còn cảm kháng của loa tăng, nên loa chịu điện áp rơi trên nó khá lớn, giống như mắc trực tiếp vào đầu ra của tăng âm.
Mà cuộn dây loa thì dùng dây nhỏ, màng loa thì cứng, biên độ dao động bé, nên loa treble thường hay bị cháy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtbạn nào rành về phân tần cho loa giúp mình với, mình gắn loa trép nối tiếp với 2 tu 2.2 và 4.7 nhưng bị nổ thêm r 15 ôn củng không cải thiện được gì loa trép của em loại không có nam châm chỉ có loa mỏng và đây đồng quấn xung quanh thôi, amply của em công suất ra loa max 40v ac
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCuộn cảm bác tính như nào?
làm phân tần dễ mà, tui làm thế này thôi, lọc lấy tần số từ ~1KHz trở lên cho treble
còn đường kính dây phụ thuộc vào dòng điện (CS loa)
L = ( u . 4 . pi . 10^-7 . N^2 . S ) / l
L = henry
u là hệ số từ thẩm, không khí là 1
pi =3.14
N : số vòng
S là tiết diện ống dây ( S= pi.r^2 , r= bán kính)
l : chiều dài ống dây.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão cvhp cắt sâu thế? Loa lão 2 đg tiếng à.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
