cách làm phân tần cho loa trép
Last edited by phuong.hng; 06-04-2013, 01:21.By three methods we may learn wisdom:
Độ chịu đòn của các loa trên cũng khá.
Đơn cử em chạy thử một loa tép hàng trung bình của Đức Heco (tháo thùng) và một loa tép TQ loại tốt (mua rẻ có 50k mà giá chợ gấp 6 lần), mạch phân tần bậc 1 của thùng HECO. Cả hai đều không rõ công suất nhưng hàng Đức thì Volume lên gần tới đỉnh mới hơi rè em TQ đi gần nấc 2h thì rè tợn. AMP thử có CS 250W - 8 Ohm, dòng max 200 A.
hàng Scan-Speak thì ngon cơm hơn với củ Ring Radiator TweeterBy three methods we may learn wisdom:
Hmm lắp ngoài hay trong, thêm loa mới hay sử dụng loa nguyên bản cũng có khác gì đâu bác? Vấn đề là bàn cái cách hạn chế cháy cho nó, em chỉ đưa ra mấy cái tham khảo như: có điều kiện thì thay loa, không thì can thiệp thêm vào phân tần.... Còn hàng đểu thì có bảo vệ giời, dòng lên cao, xung hài cao thì cháy là đương nhiên.
Hồi sinh viên em chạy thử thùng loa cỏ ở nhà đẩy cross lên cao và đĩa test cũng có hài cao thế là đi mất cái loa treble
Thế nên cái thùng loa nhiều tiền nó khác cái rẻ tiền ở chỗ làm kỹ lưỡng nhờ những cái đầu mấy bố kỹ sư thiết kế!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHmm lắp ngoài hay trong, thêm loa mới hay sử dụng loa nguyên bản cũng có khác gì đâu bác? Vấn đề là bàn cái cách hạn chế cháy cho nó, em chỉ đưa ra mấy cái tham khảo như: có điều kiện thì thay loa, không thì can thiệp thêm vào phân tần.... Còn hàng đểu thì có bảo vệ giời, dòng lên cao, xung hài cao thì cháy là đương nhiên.
Theo thiển ý của tôi bạn chưa hiểu những điều tôi nói ở trên! Bạn nghĩ gì khi tín hiệu vào AMP mạnh quá bị xén ngọn, nguồn âm lúc phát không có hài lạ trong toàn hệ thống!??
Có tháo loa gốc ở thùng ra hay không hay chỉ đấu thêm loa ngoài là do chủ ý người làm? Tôi chả có quyền gì bắt anh em phải theo ý kiến tôi cả.
Ở đây người ta bàn về một vấn đề thì bạn lại quành đi theo hướng khác mệt lắm, hình tôi đăng của tôi ở trang trước là muốn anh em nên quan tâm tới chất lượng linh phụ kiện trước. Còn can thiệp vào nguyên bản để chất âm hay hơn là cái tốt, thì anh em trên diễn đàn này nên chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Thế mới sinh ra cái diễn đàn để tham vấn chứ không phải lên đây áp đặt cái tôi của mình là số 1. Vài thiển ý tôi đưa ra dựa trên thực tế tôi biết nếu bạn bất ưng thì cứ cho ý kiến tôi sẵn sàng tiếp thu. Anh em ta nên chia sẻ chứ đừng cãi cọ mất hay.
Những mạch như của bạn hay vài ae đưa ra đơn giản là cái cầu chì điện tử rẽ dòng khi tín hiệu vào quá mạnh dễ hư loa.By three methods we may learn wisdom:
Mỗi người đều có cái đúng của mình , mình thấy đưa ra cách khắc phục nói chung , tất cả mọi người đều thực hiện đc , và phải đặt đơn giản , dễ thực hiện thì nó mới mang tính rộng rãi , như ý kiến Bạn phương đưa ra cũng đúng , nhưng xin thưa với bạn anh em đa số không phải dân chơi nhạc Hai en nên cái Loa trep vài triệu hay vài chục triệu bạn đưa ra quả bất hợp lý , chúng ta đang bàn cách để bảo vệ loa Trep chứ ai chả biết chất lượng đi liền với $ , Bạn thông cảm cho mình nói thẳng
- 1 like
Nếu cụ chơi direct thì lo gì, sợ mấy bác dùng dàn dân dụng cứ phải tăng nấc cross cho xoe xóe mới thích thì cháy loa là cái chắc. Mà nói đâu xa ông hàng xóm chiều qua mới làm cháy một bên loa treble, mà dàn thì thằng con rể nó vừa mua biếu nhạc phụ xong để nó cuỗm con gái ổng điBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNếu cụ chơi direct thì lo gì, sợ mấy bác dùng dàn dân dụng cứ phải tăng nấc cross cho xoe xóe mới thích thì cháy loa là cái chắc. Mà nói đâu xa ông hàng xóm chiều qua mới làm cháy một bên loa treble, mà dàn thì thằng con rể nó vừa mua biếu nhạc phụ xong để nó cuỗm con gái ổng đi
He he ai lại làm thế, đổi chầu bia ghẹ thôi. Nhưng bắt lão lắp thêm cầu chì bảo an cho loa treble mà phải lão tự đi mua cho ngấm đòn (đắt phết)By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtToàn linh kiện nhỏ binh thường, diode,dz dạng muỗi. Mach hạn biên chỉ thực sự làm việc khi đến mức volume cao cần thiết được đặt bởi con d ổn áp 20v. Đèn CS thay con dạng TO-92 như 2SC2335, 2SC3055 không cần tản nhiệt, con 1402 thông dụng, rẻ mà.... Trở 10om - 15om/ 5w là đủ. Tất cả nhét trong cái vỏ nhôm từ hàng khung nhôm cửa kính, dài cỡ cái bật lửa gaz, rồi đưa vào loa. Gọn, tha hồ tản nhiệt. Lắp sẵn vài mạch khớp với loại loa tret mình định tư vấn khách dùng, lúc cần là mỳ ăn liền có ngay. Hoặc nhét vô một đoạn ống nước bằng nhựa tròn cũng ok. DIY nó phải tận dụng thế.
Thực ra thì cái loa trét này...vô duyên bỏ mẹ !. Nhưng không có sự hiện diện của nó thì gia chủ không phải là người sành điệu, thời thượng. Khách hàng là thượng đế, vì vậy tôi cứ giới hạn thế nào cho nó vẫn tret-tret-tret khi cần để ý, và không hay hỏng là mình OK con gà đen. Nhận tiền và đi uống bia hơi Hà Nội với khách. ( Đến đây thì lại thềm bia hơi HN quá đi mất, vô Nam chỉ toàn bia chai với lon. )
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
