Cần giúp đỡ về ráp mạch công suất dùng 2SC3281 2SA1302
  • Cần giúp đỡ về ráp mạch công suất dùng 2SC3281 2SA1302
    Chả là em đang có 2 cặp 2SC3281 2SA1302 . Hàng chính hãng toshiba . Cái này em tìm thấy trong đống đồ của ông chú từ bỏ nghề từ năm 2003 .
    Em thì định thiết kế là mỗi kênh 1 cặp 2SC3281 2SA1302. Mà em thì cũng chưa lưa chọn đc mạch công suất nào phù hợp với em nó .
    Mong các bác giúp đỡ về mạch nào có thể giúp em nó đạt công suất 300w cả 2 kênh theo lý thuyết thôi cũng đc
    Còn về mạch nguồn thì em xác định là :
    Biến thế thì em tận dụng luôn cái Biến thế trong UPS upslec . Em quấn lại cuộn thứ cấp là 30 0 30v và 15 0 15
    Còn mạch lọc em chọn mạch lọc của 1 bác bên Vnav như thế này
    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
    Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
    Được cặp sò C3281/A 1302 là ngon quá rồi , cặp này dùng cho âm thanh là tuyệt vời , vấn đề còn lại là tìm mạch ampli phù hợp cho nó, loại sò này dạo này rất hiếm , không mua được hàng zin nữa. loại này chạy nguồn cao thì mới không phí , chứ làm nguồn 30 X2 thì uổng lắm, 4 sò thì chỉ nổi 250w thôi , nhưng chất lượng cao, vì nó là sò HIFI-AUDIO.
      Dạ vâng .
      Có khi em sẽ quấn lại cuộn 30 -0-30 thành 40 - 0 - 40. với dây tiết diện là 3mm hoặc 4mm ok đc ko hả bác
      Mong anh em diễn đàn chỉ giáo với
      Mạch Lọc thì em mới chỉ kiếm đc 10 cục tụ 47 000 u to như cái nấm đấm cân nên nặng hơn 1kg .
        Dạ vâng .
        Có khi em sẽ quấn lại cuộn 30 -0-30 thành 40 - 0 - 40. với dây tiết diện là 2mm ok đc ko hả bác
        với biến áp lấy trong UPS upslec thì sợ không quấn nổi dây ra 2mm, vì khe cửa sổ nhỏ, dây gốc nó 2 mm , mà 10v, mình xài 40v thì không thể lấy dây lớn được, điều chỉnh lại dây cho phù hợp, khoảng 1,2mm là có thể được, giữ nguyên dây vào là tốt nhất.
          Dạ vâng em sẽ cố gắng thiết kế. Nhưng bác ơi em chỉ sợ tiết diện dây nhỏ quá ko đạt đủ dòng
            thì đường kính dây nó tùy thuộc vào công suất của biến áp chứ! mình đâu thể bắt buộc dây to được khi biến áp nhỏ, với dây 1,2mm thì cũng xài được rồi , nếu muốn mạnh hơn thì phải thay biến áp to hơn nữa, nhưng điều này không cần thiết đâu , vì bạn chỉ có 4con sò chứ đâu có nhiều đâu mà cần phải quá mạnh.
              Hì hì, ok bác,
              . Vì cục biến thế đấy em dùng chung cho nhiều mạch công suất khác nên đầu tư cho nó ác liệt rực rỡ . Mà em thấy biến áp của UPS này cũng to lắm kích thước tận 10cm x 9cm x 5 cm . Lo nghĩ nhiều thành ra lo bò trắng răng
                Hì hì, ok bác,
                cục này chưa ác liệt mấy đâu, vì kích thước như vậy mới là khiêm tốn thôi, nhưng quấn khéo léo thì cũng đủ cho 4 sò hát hay rồi, cơ bản khi quấn dây xếp cho chặt vào vòng nọ sát vòng kia , từng lớp một thì mới tận dụng hết công suất của lõi sắt tốt. quấn thử 1 lớp bao nhiêu vòng , rồi tính chiều cao còn lại của khuôn quấn sẽ ra tổng số vòng dây , nếu đủ vòng dây thì quấn tiếp , không thì thảy đổi lại cỡ dây.
                  Hí hí , chào Quocthai , thấy có 2 người thay nhau hỏi và trả lời có vẻ hơi buồn , mình ghé qua góp vui chút , Biến áp bạn Nên xem lại nhé , thôi mấy khi có đc đôi sò zin , làm hẳn Lõi thép mới cho ấp cúng , bạn mua 4kg sắt 4 , loại lõi trụ rộng 4cm ý , mua về rồi tính toàn quấn hẳn chiếc cho khí thế , làm ăn tận dụng là tốt , nhưng tận dụng cũng có giới hạn thôi bạn ạ , bạn cứ mua lõi thép đi , có gì mình tính toán cho bạn quấn ,
                    Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                    Thank bạn.
                    Tớ xúc hẳn 5 cân lõi Fe 4cm như bạn bảo rồi. Mình mua 5 cân cho rực rỡ .
                    Giờ thì mình đi mua dây tiết diện bao nhiêu cho quận sơ cấp và dây bao nhiêu mm cho thứ cấp.
                    Mà cậu có ở HN ko. Mình ngặt lỗi là quấn biếp áp hơi dở
                      Thank bạn.
                      Làm gì mà hoành tráng thế bác!giống như mua cái động cơ ô tô bỏ lên cái máy công nông để mà kéo đấy bác ơi! có 4 con sò , mà bác chơi 5kg Fe biến áp thì chỉ tốn tiền thôi, làm một cục Fe 3,5X6- 3,6kg là quấn ngon rồi, thừa tải cho sò rồi bác à!
                        Bác có ở Hà Nội ko. Giúp em phần se chỉ luồn kim phần cuốn biến áp với ạ. Em quấn biến áp dở ẹc. Có khi chạm vào giật tê cả người hix
                        Cảm ơn bác trước
                          Cảm ơn bác trước
                          Quấn xong mà giật tê cả người là quá đạt rồi đó !!! Mấy người thợ làm được như vậy đâu????? Đùa tí cho vui thôi.. Mình thì ở xa Hà nội quá, còn muốn giúp thì đơn giản thôi, cho số liệu lõi sắt cụ thể rồi mình cho số liệu dây quấn mà làm! Đốt mà không cháy là không ăn tiền.... ý quên mất , cho thên số liệu điện áp các loại nữa chứ
                            Được , tuy hơi thừa nhưng thừa hơn thiếu , thừa một chút thì BA càng mát , hoặc nếu dÙng chán mạch đó rồi thì chuyển qua mấy mạch có công suất lớn hơn mà ko cần thay biến áp , bạn đưa số liệu lên thì mọi người mới tính cho bạn đc , 1 chiều là 4 cm , còn bề dày chắc cũng khoảng 6.5-7.2 cm là cÙng , tính toán và hướng dẫn bạn từ A-Z để hoàn thành con biến Áp này
                              Việc đầu tiên là bạn sẽ phải làm khuân cho nó đã , có vẻ căng đây , thường thì mua lá thép thì ko có khuân , nên phải tự chế khuân để quấn ? nếu bạn có khuân rồi thì thôi , còn nếu chưa có thì bạn đến chỗ mà bạn mua lá thép , hỏi họ có giấy làm khuân Ba không , nếu có mua một tấm ( đường kính khoảng 50x50 ) mang về rồi bạn chuẩn bị Bút chì , thước kẻ , và dao dọc giấy , đo lá thép rồi dọc giấy ra làm 2 phần , Bạn đo chiều dày các lá thép rồi ghi kết quả ra , chiều rộng trụ là 4cm
                              danhquan1992 Tìm hiểu thêm về danhquan1992
