Nguyên văn bởi nguyenha7940
hỏi về linh kiện đàn organ
Nguyên văn bởi minhphu1977 Xem bài viết
cám ơn bác, em đã dùng nguồn 12v của máy laptop thì ko ù ạ, nhưng con ic ổn áp vẫn nóng, em tính đấu thêm trở hay diot vào Vin của ic đó có dc ko ạ, nếu dc thì em phải lắp trở khoag bao nhiêu ôm bác
- 1 like
Báo cáo cac bac, sau gần tuần lọ mọ với sự tư vấn chuyên môn của các bác tạm thời e đã xử lý thế này ạ. Đúng nhu bac trthnguyen nói, e dùng con 7809 hạ áp vào Vin con pqr05 và e lôi cả hết nó vào tấm tản nhiệt nhu bac nguyenha7940 nói. Cuối cùng cả 2 con chạy mát rượi ạ. Em biết tuy chua xử lý dc tận gốc vd nhung với tay nghề điện dân dụng như e như thế này là ổn rồi ạ. Cuối cùng qua dd này e xin dc gui loi cám ơn tất cả các bác đã trợ giúp e nhiệt tình, chúc các bác nhiều may mắn trong cs.
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphu1977 Xem bài viếtBáo cáo cac bac, sau gần tuần lọ mọ với sự tư vấn chuyên môn của các bác tạm thời e đã xử lý thế này ạ. Đúng nhu bac trthnguyen nói, e dùng con 7809 hạ áp vào Vin con pqr05 và e lôi cả hết nó vào tấm tản nhiệt nhu bac nguyenha7940 nói. Cuối cùng cả 2 con chạy mát rượi ạ. Em biết tuy chua xử lý dc tận gốc vd nhung với tay nghề điện dân dụng như e như thế này là ổn rồi ạ. Cuối cùng qua dd này e xin dc gui loi cám ơn tất cả các bác đã trợ giúp e nhiệt tình, chúc các bác nhiều may mắn trong cs.
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
