Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn,nay em có câu hỏi ngắn gọn này nhờ mọi người chỉ giúp ! Em có mạch ampli 4 transistor 2 transistor một kênh nó hát ra tiếng khịt khịt è è gỡ ra em kiểm tra thì biết tầng tiền khuếch đại bị hư vì nó cứ lệch áp không đồng áp với nhau,rồi mua ic khác thay vào cũng thế,nhưng khi không mắc ngõ out của ic HA17741 vào điểm giữa hai con diot thì đo áp nó bằng nhau ,cứ thế loay hoay làm thay tụ thay trở thay tùm lum rồi giờ vẫn thế nhờ diễn đàn mình giúp dùm nhé !
nhờ giúp sửa chữa mạch công suất ampli
Mạch này cũng khg nhiều linh kiện.nên dễ kiểm tra.
rút ic ra khỏi mạch, đo linh kiện R-C-D xem còn tốt khg.
thay mới 2 trans nhỏ, 2con diode.
thử 2con còng công suất còn tốt khg.
vệ sinh lại mạch.
cấp nguồn cho mạch kiểm tra áp + / - xem có cân bằng nhau.
chúc thành công.
Đây nè anh manhnha11 em đã làm mạch mới y theo sơ đồ này(chỉ khác cái mạch cũ của em là dùng ic HA17741 còn mạch này sử dụng ic 4558) áp của con ic đã ổn nhưng khi mắc ngõ out vào điểm giữa hai con diot là áp phân cực BE của transistor thúc A1013 lệch áp rất nhiều nó là 6V trong khi đó áp phân cực BE của transistor C2383 là 0,5V như vậy mới đúng. Khi gỡ ngõ out ic ra khỏi điểm giữa hai diot thì áp phân cực của hai transistor thúc đều bằng nhau,bệnh y như mạch cũ trong khi đó em đã làm mạch mới,thật tình mà nói kiến thức của em hạn hẹp suy nghĩ từng chút một để giải quyết nhưng vẫn không thành công. Mong anh manhnha11 và các bạn các chú trên diễn đàn giúp dùm,à mà còn một chuyện nữa là khi mắc thẳng tín hiệu nhạc vào điểm giữa hai diot khi đã gỡ chân out của ic ra vẫn hát ngon lành trong trẻo không rè không nghẹt.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtĐây nè anh manhnha11 em đã làm mạch mới y theo sơ đồ này(chỉ khác cái mạch cũ của em là dùng ic HA17741 còn mạch này sử dụng ic 4558) áp của con ic đã ổn nhưng khi mắc ngõ out vào điểm giữa hai con diot là áp phân cực BE của transistor thúc A1013 lệch áp rất nhiều nó là 6V trong khi đó áp phân cực BE của transistor C2383 là 0,5V như vậy mới đúng. Khi gỡ ngõ out ic ra khỏi điểm giữa hai diot thì áp phân cực của hai transistor thúc đều bằng nhau,bệnh y như mạch cũ trong khi đó em đã làm mạch mới,thật tình mà nói kiến thức của em hạn hẹp suy nghĩ từng chút một để giải quyết nhưng vẫn không thành công. Mong anh manhnha11 và các bạn các chú trên diễn đàn giúp dùm,à mà còn một chuyện nữa là khi mắc thẳng tín hiệu nhạc vào điểm giữa hai diot khi đã gỡ chân out của ic ra vẫn hát ngon lành trong trẻo không rè không nghẹt.
ở trở 1k cắt bỏ chân nói vào íc ta đấu thêm 1tu họa từ 47-100mf, đầu tu + đầu vào ic, dau - noi vao tro 1k.
o trò 5k6 có thể gỡ bỏ .
ráp đúng mạch,không có sai sót gì máy sẽ chạy tốt.
Thật tình mà nói em đã mất ngủ với cái mạch này,không hiểu lí do gì mà như vậy đã tìm hiểu nhiều nguồn khác nhau. Cứ cấp chân out IC vào điểm giữa hai diot là
LỆCH ÁP mặc dù đã thử nhiều IC khác nhau. Đã kiểm tra mass rất kĩ và đã chỉnh sửa lại theo anh manhnha11, nhưng không thành công. NẾU CẤP TÍN HIỆU VÀO ĐIỂM GIỮA HAI DIOT THÌ ÂM THANH RA RẤT ỔN nhưng nó không có tầng khuếch đại đệm thì nghe không còn hay ho gì nữa và âm thanh cũng nhỏ,nay rất mong các anh em trên diễn đàn đã gặp phải vấn đề này thật lòng giúp đỡ em EM XIN CÁM ƠN VÀ HẬU TẠ !
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtThật tình mà nói em đã mất ngủ với cái mạch này,không hiểu lí do gì mà như vậy đã tìm hiểu nhiều nguồn khác nhau. Cứ cấp chân out IC vào điểm giữa hai diot là
thử nối 1 tụ [ trị số 104 ] từ chân 7 ic đến điểm giửa 2 diode xem thế nào.
có dịp lên ông bác ở sadec ,ghé anh cho 1 mạch còn tốt về sử dụng.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtchụp hình mach cả 2 mặt đưa lên xem thế nào.
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
