Sửa ampli
  • Sửa ampli
    Minh có 1 cái ampli Tiến ĐẠt hiện nay nó bị sự cố sau:
    - khi cắm nguồn vào thi bị cham ra vỏ, đặt bút thử điện lên vỏ thì rất sáng, con đổi ngược đầu cắm nguồn lại thì kg bị.
    - Khi cắm jack từ đầu đĩa cali vào ampli và AV vào TV thi CB chống giật cả nhà bị cúp. mình rút dây AV ra thi kg bị .
    Nhờ các Bro chỉ giáo dùm.
    cái ni cần kiểm tra trình tự như sau:
    - kiểm tra trạm cầu chì xem có bị cháy k( có thể bị cháy làm cầu chì chạm ra vỏ máy)
    - kiểm tra biến thế xem có bị chạm k, chạm ra vỏ máy hay chạm jữa cuộn sơ cấp và thứ cấp( thường thì hay bị chạm sơ với thứ cấp của biến thế)
    chúc thành công!
    chung zui học hỏi..
    giang san 4 bể, Đà Nẵng là nhà!
      Nguyên văn bởi Bambyno Xem bài viết
      Bạn nên kiểm tra dây nguồn, nối từ đường ra của cầu chì nối với công tắc, xem có bị tróc vỏ nhựa ra không. Sau đó kiểm tra lại Biến thế.
      Có thể biến thế của bạn bị chạm cuộn dây với thanh sắt từ. Nếu được thì quấn lại còn không thay mới.
        Bạn tháo vít bắt giữ biến áp nguồn với vỏ ampli ra, lót 1 tấm bìa phía dưới biếp áp nguồn, chưa bắt vít nào cả, cắm điện, dùng bút thử điện xem có bị rò điện ra vỏ ampli nữa hay không (thử cắm điện cả hai chiều).
        1/. Nếu hết rò điện -> kết luận biến áp bị rò điện từ sơ cấp ra vỏ. Bạn tìm cách cách ly vỏ biến áp với vỏ ampli. CB không bị nhảy nữa. Sẽ dùng được một thời gian khá dài.
        2/. Bạn quấn lại biến áp nếu điều 1 không xảy ra, vì đã xảy ra chạm chập giữa sơ cấp và thứ cấp của biến áp. Nếu may mắn thì bạn chỉ phải quấn lại thứ cấp cũng đã giải quyết được.
          minh chân thành cảm ơn các bro nhiều. mình sẽ về làm theo các chỉ dẫn.
            trơi tưởng gì cứ thay cái biến áp đi lá hết mà lại an toàn
              minh tháo vít bắt giữ biến áp nguồn với vỏ ampli ra, lót 1 tấm bìa phía dưới biếp áp nguồn, chưa bắt vít nào cả, cắm điện, vấn ko đc vấn bị giật
                  Khi cắm jack từ đầu đĩa cali vào ampli và AV vào TV thi mình rút dây AV ra thi kg bịNhờ các Bro chỉ giáo dùm.
                    bạn có chạm đc tay vào vỏ ko.nếu vẫn chạm tay vào đc vỏ mà ko bị giật tung xới thì ko sao.bút thử điện 40v là sáng rồi mà nguồn âmly trên 40v là cái chắc.còn nếu bị giật tung xới thì do dò sơ cấp và thứ cấp.quấn lại biến áp hoặc thay
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                      biến áp mình mơi mua nên ko có vấn đề j chỉ có điều là cắm đầu vào mới bị giật
                        Nếu đã chắc chắn phần AC 220V không bị rò ra vỏ thì chắc chắc phần DC bị rò. Bạn kiểm tra mạch chỉnh lưu nguồn xem có bị chạm không, nếu không thì kiểm tra các transistor công suất xem có chạm ra tản nhiệt ko.
                          Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viết
                          Nếu chỉ khi kết nối với đầu đĩa thì ampli mới bị giật thì rõ ràng lỗi nằm bên đầu đĩa rồi! Nó chỉ truyền qua ampli qua đường dây kết nối. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cảm thấy tê nhẹ thì đây là điều bình thường đối với một số thiết bị sử dụng nguồn xung.
                            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                            hi bút thử điện 12v cũng sáng nhé bro chứ đừng nói là 40v
                              ban kiểm tra chỗ cầu chì đi nếu ko sao bạn nên thay biến ap đi
                              Bambyno Actitve Tìm hiểu thêm về Bambyno
