Chả là em muốn một mạch mic có 4,5 mic hơn nhiều hơn dùng cho nhiều người xin mọi người giúp đỡ: ví dụ em muốn có 4, 5... jack mic mỗi mic một volume tất cả gộp chung lại đưa vào một mạch echo sau đó qua mạch âm sắc sau đó qua mạch công suất và ra loa. Xin mọi người giúp đỡ ạ! hình khối như sau ạ. Cảm ơn mọi người!
Giúp đỡ về mạch mix micro
Bạn ráp mạch mic dùng opamp LM 458 , ngỏ ra opamp đưa vào volume 50 K ra volume qua điện trở 10-47K đấu chung làm 1 vào mạch echo .Muốn ngon thì thay trở hồi tiếp của mạch opamp bằng biến trở 500K hay 1M để chỉnh độ lợi từng mic cho cân và đỡ hú .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBạn ráp mạch mic dùng opamp LM 458 , ngỏ ra opamp đưa vào volume 50 K ra volume qua điện trở 10-47K đấu chung làm 1 vào mạch echo .Muốn ngon thì thay trở hồi tiếp của mạch opamp bằng biến trở 500K hay 1M để chỉnh độ lợi từng mic cho cân và đỡ hú .
Nguyên văn bởi ngocquynh78 Xem bài viết
cảm ơn bác đã giúp đỡ! Bác có thể cho xin mạch nguyên lý không ạ?
Nguyên văn bởi ngocquynh78 Xem bài viếtcảm ơn bác đã giúp đỡ! Bác có thể cho xin mạch nguyên lý không ạ?
Để chiết áp nọ không ảnh hưởng tới chiết áp kia , tín hiệu mic này không ảnh hưởng tới tín hiệu mic kia .
Phải tính toán các phần tử . 2 mic hay 5 mic, 10mic... thì mạch sẽ có giá trị lk khác nhau .
Nhưng xem ra ... Bạn muốn thiết kế một cái amp karraoke à ?
Có lẽ tìm người chuyển giao công nghệ thì đúng hơn ...
Trên diễn đàn này có ng làm rất tốt việc đó bạn ạ !!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
