Âm thanh và nguồn xung
  • Âm thanh và nguồn xung
    Mình có con organ cùi, nó dùng adapter 12V nguồn xung. Khi bật nguồn thì có tiếng ù phát ra loa, xác định là do adapter. Mình quyết định tháo adapter ra thay mấy con tụ lọc có trị số cao hơn, rồi thêm cả tụ 104, 103 (vì nguyên bản nó ko có) nhưng ko ăn thua. Sy nghĩ 1 hồi mình quyết định tháo con tụ nối giữa phần sơ cấp và thứ cấp. Ô la lá! Âm thanh đã êm dịu hơn hẳn.
    Mình tự hỏi tại sao hầu như nguồn xung nào cũng có con tụ đó để làm gì? Trong khi tác dụng đâu chưa thấy thì đã thấy tác hại rồi. Ngoài làm ù xì thiết bị âm thanh thì đôi khi còn làm giật tê tê khi chạm tay vào phần kim loại của thiết bị nữa.
    Con adapter laptop của mình cũng tình trạng tương tự, ko biết có nên tháo tụ luôn ko?
    Ai gải thích hộ mình với!
    Nếu có kiến thức về điện tử thì phải hiểu tác dụng của cái tụ đó như thế nào chứ....
    Nhà sản suất họ không phải tự dưng thêm cái tụ đó. Cũng nhiều công để đặt được cái tụ đó vào vị trí đó đấy....
    Còn nếu trình độ chỉ đến mức độ thấy bỏ cái tụ đó đi thấy tốt hơn thì sẽ hiểu dần dần sau vậy...
      Cái tụ đó có 2 tác dụng
      1. Giảm nhiễu EMI phát ngược trở lại lưới.
      Nói chung vụ này dân VN ít quan tâm, nhưng nó là bắt buộc nếu muốn có chứng chỉ CE để bán ở xứ tây.
      2. An toàn
      Do capacitor coupling nên điện áp cuộn thứ cấp có thể lớn hơn cả ngàn V so với đất (đất thật dưới chân người), mặc dù điện áp giữa 2 cực ra vẫn là 12V, người sờ vào phía thứ cấp sẽ giật nảy tương tự tĩnh điện, có thể đánh lửa giữa sơ cấp và thứ cấp. Cái tụ đó để tránh hiện tượng này. Khi có tụ, đứng dưới đất chạm vào bên thứ cấp sẽ tê tê, nhưng không giật nảy người.
        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
        Điện tử có nhiều mảng, đâu có ai biết hết tất cả đâu, ko biết mới phải hỏi.
        Tất nhiên nhà sản xuất ko tự dưng thêm tụ nhưng tôi muốn hỏi tác dụng của nó.
          Bị bệnh đái dầm lấy dây cột chim lại thì hết suy ra đái dầm là tại chim muốn hết đái dầm thì bỏ chim đi . trthnguyen tính troll anh em à .
            Troll cái gì, ko biết thì hỏi thôi mà.
              Chào các bác. Các bác cho em hỏi ké tí,
              em non nớt yếu ớt xin các bác chỉ giáo ạ.
              Bác @bqviet
              2. An toàn
              2 mục trên bác giải thích em k hiểu rõ lắm nhất là mục 2, bác nói rõ dùm em nhé.
              Cảm ơn các bác.
                Chẳng qua cái mạch âm thanh nhà cậu thiết kế không tiêu chuẩn .
                Lắp vào cái nguồn chuẩn sinh bệnh .
                Sửa lại cái nguồn chuẩn thành không chuẩn .
                Nguồn không chuẩn + mạch không chuẩn là ngon luôn . Vì hai cái không chuẩn ngược nhau .
                Heheheheheheheehe
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                  Heheheheheheheehe
                  Hehe ngược lại thì đúng hơn. Cái đàn chính hãng Yamaha, còn adater hàng lô (vì adapter gốc bị hỏng).
                  Nhưng con laptop Dell thì cả máy, cả sạc đều là hàng zin nhưng vẫn bị nên chưa chắc là do thiết kế (chẳng lẽ Dell lại dở đến vậy?).
                    Cái tụ nối giữa sơ cấp và thứ cấp làm cho một ít thành phần AC "chạy tới" đầu ra, xếp chồng lên điện áp DC đầu ra. Vì thế bộ khuếch đại bị ù là chuyện dễ hiểu.
                      Phải nói con tụ đó nối sơ cấp với đất mới đúng vì phần mạch thứ cấp mà con tụ này nối vào được nối với dây đất của phích cắm . Khi không được nối đất thì con tụ này chỉ có công dụng mang nhiễu xoay chiều từ bên sơ cấp qua thứ cấp và khi có cao áp như bqviet đã nêu trên thì nó cũng đem qua luôn có thể làm hư ram , chíp sử lý hay mosfet bên thứ cấp .
                      Vì thế nếu không được nối đất thì tháo con tụ này ra cho lành đây là ý của trthnguyen khi mở thớt đó .
                        Mình ở phòng trọ, tầng 2, mạng điện không có dây nối đất, gần cửa sổ cũng ko thấy có cột chống sét, làm thế nào nối đất cho thiết bị được nhỉ?
                          Cách nguy hiểm là nối vào ống nước, nếu là đường ống thép mạ kẽm. Cách chính tắc là nói khó với chủ nhà để đóng cái cọc đồng nhỏ xuống nền đất rồi nối dây lên.
                            Không biết thì hỏi thôi. Các bác làm ra vẻ nguy hiểm thế bảo sao sinh viên VN không giấu dốt.
                            Ngay cả lĩnh vực chuyên môn của bác, nhưng mà đem ra bàn luận mấy em sinh viên hỏi vài câu xoáy về vài con linh kiện là bác còn cứng họng chớ đừng nói
                            trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
