Thiết kế mach âm sắc
  • Thiết kế mach âm sắc
    Có anh. chị nào trong diễn đàn giúp em thiết kế 1 bo mạch âm sắc được không ạ?. Mạch đơn giản thôi, chỉ cần có 4 núm: Volume, Treble, Mid, Bass là đc. yêu cầu của mạch là chấp nhận đc khi nghe với IC công suất LM3886 và IC TDA7294...
    Cảm ơn các anh. các chị trước....
    Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
    Buồn...
    Không có ai chịu giúp em thì thôi vậy. Thế thì cho em hoi cái khác, em dung cái mạch âm sắc dưới với con IC công suất LM3886 đựoc không ạ...
      cho em hỏi câu cuối vậy. con íc,2 đó em dùng Lm386 dc kô ạ (lm386 1 chữ số 8 thôi không phải lm3886 đâu)
        Nguyên văn bởi Hoangcon_qb Xem bài viết
        Theo mình nghĩ mạch âm sắc nào dùng cho LM3886 cũng được, miễn sao nó đáp ứng được nhiện vụ là tăng-giảm biên độ ở tần số mong muốn. Vấn đề là mạch có tạo hiệu ứng rõ rệch hay không? có làm méo dạng tín hiệu hay không?
        LM386 không dùng được vào vị trí của 2con IC trong mạch vì.
        1. Sơ đồ chân hai con nay khác nhau. Nều tìm hiểu đổi chân thì dùng được, về mặc công suất hai con này cũng gần bằng nhau. Nhưng khi đó phải thay đổi nguồn vì LM386 dùng nguồn đơn.
        2. Mình không thấy ai dùng LM386 cho mạch âm sắc cả, dùng cho MiniAmplifier thì tốt hơn.
        Bạn muốn có mạch âm sắc thì vào đây xem nè
        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17028
          Baxandall
          Mạch này bác nên dùng em LM349. Vì em này đáp ứng tần số của nó cao hơn nhiều.
            Ban nào có biết cách tính toán mạch này không vậy?
              xin ic loudness trong mạch music ampli arirang
              mạch music của ampli karaoke arirang có 6 ic gồm 5 con 4558 va 1 con bị cạo mất số, con này đảm nhận chức năng loudness. có ai biết ic này chỉ giúp em với.
                Nếu dùng IC lm386 thì mạch âm sắc hầu như là không cần thiết vì với công suất nhỏ thì mứac độ cảm nhận của tai người sẽ không rõ rệt lắm với các âm sắc trong phạm vi biến đổi nhỏ.
                Chán ko buồn ký.
                Hoangcon_qb Tìm hiểu thêm về Hoangcon_qb
