em đang làm ampli jarguar 203III ,tình trạng là nếu mở volum nhỏ thì ampli hát bình thường .nhưng mỡ volum lớn (khoảng 1 phần 3 công suất ) thì điện trở RR39 bóc khói (điện trở phân cực cho con kích lên con fet ) và có điều là nếu không câu dây loa vào ampli thì mở volum cở nào cũng không sao (thùng thử ampli khác ok) .đã kiểm tra fet, R , D và các tụ nhưng không phát hiện được gì,các bác nào có làm qua xin chỉ giáo ,cám ơn nhiều lắm.
ampli JARGUAR 203 III
Tôi chưa sửa loại này nên không biết DZR5 là ký tự ghi trên bo mạch hay trên thân diot? Bạn xem nó nằm trong phần mạch nào: nếu mạch nguồn thì có thể xem mạch suy ra, nếu ở phần âm thanh(bảo vệ,...) thì amply luôn có 2 kênh trái, phải giống nhau (chắc không thể là loại mono), bạn xem kênh còn lại sẽ biết!
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
