Em có con amply của Hlov hiện tượng là bị rè nghẹt một kênh, nhưng khó cái là lúc bị lúc không, em đã nhổ sò công xuất và trans thúc kiểm tra ok không bị rỉ, bây giờ e không biết xử lý thế nào vì tự nhiên nó bị và tự nhiên nó cũng hết. Diode em cũng đã kiểm tra chỉ còn điện trở thôi. Bác nào gặp trường hợp hãng này rồi giúp em cái. Em có 2 con Hlov bị bệnh y chang như vậy. Mong các bác giúp...
Các bác giúp em con amply Hlov 8 sò bị rè nghẹt bo công suất
Bị nghẹt thế này thì bạn đo kiểm kỹ điện áp B của đèn thúc cho nó đảm bảo hoạt động ở chế độ đèn 2 bóng thúc đều có dòng và gần giống nhất với dòng của tầng thúc đang hoạt động tốt....
Nó có thể liên quan từ mấy con bóng tiền khuếch phía trên nên phải kiểm tra thật kỹ vào kiểm tra trong chế độ đóng điện ấy nhé...
Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtEm cảm ơn bác, bác cho em hỏi liên quan đến điện áp thì do trở phải ko ạ. Tại vì đèn thúc em đã kiểm tra kỹ rồi bây giờ không biết phải làm như thế nào nữa.
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
