Con amply nhà em nó làm giả cầu U (cái từ mạch âm sắc qua bên công suất có cái cầu trung gian sau máy) nên em tháo ra lắp thêm dây vô cầu U để sài máy idol.Trước nó nối thẳng,dây ngắn thì k ù xì gì hết mặc dù nó sài loại dây thường.Sau khi em câu 2 cái dây xong thì amply có tiếng ù hơi lớn mặc dù em sài dây bọc nhiễu,nối mass cho vỏ,vặn hết vol xuông 0 rồi mà vẫn có tiếng ù cấp nhạc vào vẫn ù và tiếng ù không tăng theo vol tổng.Có cách nào làm hết hay giảm được tiếng ù do dây này không các bác ?
giúp amply ù lớn do dây nối cầu U
Chỗ cầu này khi ngắt ra là để nối tiếp thêm equalier vào để chỉnh âm cho mạnh hơn hay là phối với mixer để có nhiều đường mic hơn , máy idol hay ipod gì đó nối vô đây hay bị ù do trở kháng ra của máy không phù hợp với trở kháng vào của amp . Muốn dùng thì phải cắm lại cầu U đưa tín hiệu vào ngỏ AUX hay line in của amp , còn nếu muốn dùng ngỏ cầu U thì phải ráp thêm 1 mạch đệm như mạch master để phù hợp trở kháng .Nguyên văn bởi superlebac Xem bài viếtCon amply nhà em nó làm giả cầu U (cái từ mạch âm sắc qua bên công suất có cái cầu trung gian sau máy) nên em tháo ra lắp thêm dây vô cầu U để sài máy idol.Trước nó nối thẳng,dây ngắn thì k ù xì gì hết mặc dù nó sài loại dây thường.Sau khi em câu 2 cái dây xong thì amply có tiếng ù hơi lớn mặc dù em sài dây bọc nhiễu,nối mass cho vỏ,vặn hết vol xuông 0 rồi mà vẫn có tiếng ù cấp nhạc vào vẫn ù và tiếng ù không tăng theo vol tổng.Có cách nào làm hết hay giảm được tiếng ù do dây này không các bác ?
Hôm qua, 20:23 -
