Em có cái mạch parallel lm3886 này đang định làm, có con lm3886T và Lm3886 dùng chung đc ko, và cho em hỏi con vr 50k hồi mass này có tác dụng gì ạ
Gà xin hỏi các cao thủ về VR
Chúng là 1 mà, thêm chữ T chắc là tên đầy đủ.
Mình chỉ phân tích trên 1 IC thôi nhé:
Tín hiệu từ ngõ ra qua C3 + R3 chia làm 2 nhánh:
1 nhánh vào thẳng chân IN- để kết hợp với R2 tạo độ lợi cho IC khuếch đại.
1 nhánh qua C2 vào chân IN+. Ta biết là âm những thanh tần số cao (treble) rất dễ "đi qua" tụ nên chúng cũng dễ hồi tiếp về chân IN+ nên âm treble sẽ dễ được tăng cường lên, RV1 có tác dụng làm "tải giả" cho tín hiệu hồi tiếp về. Khi chỉnh RV1 lên cao thì cả âm bass và âm treble đều được hồi tiếp về nên đều được tăng cường, nhưng khi giảm VR1 xuống thì nó sẽ gây suy giảm biên độ cho các âm bass (vì khó đi qua tụ), chỉ còn lại âm treble là còn biên độ đáng kể nên sẽ tăng cường được âm treble (
Tóm lại RV1 để chỉnh âm sắc.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChúng là 1 mà, thêm chữ T chắc là tên đầy đủ.
Còn vấn đề là ic rất nóng dù chỉ chạy phát âm lí nhí như vậy, tản nhiệt của em đã khá tốt vì từng chạy con Lm3886 mono max cs chỉ nóng vừa thôi
Nguyên văn bởi liltjkay Xem bài viết
Em cảm ơn bác, đã ráp xong mạch này nhưng âm thanh ra rất nhỏ cứ như ko có mạch preamp vậy, em cũng thử giảm R của ngõ IN có to lên chút nhưng vỡ tiếng và rè, theo bác em nên thay đổi trị số R hay C nào để tăng hệ số khuếch đại.
Điện áp ra loa lúc ko có tín hiệu là bao nhiêu V?
Dòng điện lúc chưa có tín hiệu là bao nhiêu A?
Nguồn bạn dùng bao nhiêu V?
Nối tắt R5, R10, R11 thử có to hơn ko?
Lần lượt tháo R5, R10 (chỉ cho 1 IC xuất ra loa) xem có bị nóng ko?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThì giảm R2 + R7 là tăng hệ số khuếch đại mà.
Sau khi phân tích một vài mạch chạy ic đơn em chọt thấy mach trên có vẻ hơi sai sai, theo nguyên lý thì IN phải vào Vin+ tức chân số 10 mà đây nó kéo vào Vin- chân số 9, có thể đó là nguyên nhân, để về test lại xem đã, còn vụ nóng quá này chắc thử hạ nguồn về AC 24 0 -24 xem sao đã.
Nguyên văn bởi liltjkay Xem bài viếtSau khi phân tích một vài mạch chạy ic đơn em chọt thấy mach trên có vẻ hơi sai sai, theo nguyên lý thì IN phải vào Vin+ tức chân số 10 mà đây nó kéo vào Vin- chân số 9, có thể đó là nguyên nhân, để về test lại xem đã, còn vụ nóng quá này chắc thử hạ nguồn về AC 24 0 -24 xem sao đã.
Tuy nhiên bạn thử đảo chân lại xem thế nào, và có lẽ bỏ luôn dây nối từ giữa C6 + C7 đến chân 9 (mà đảo lại sẽ là chân 10).
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTheo nguyên lý thì IC sẽ khuếch đại điện áp chênh lệch giữa IN+ và IN- nên dù tín hiệu vào chân nào thì cũng vẫn tạo được chênh lệch. Có rất nhiều mạch như vậy đấy chứ.
Nguyên văn bởi liltjkay Xem bài viếtBác nói đúng quá em thử đảo chân cũng ko khác biệt gì, bây giờ bỏ c7 c6 vậy vẫn theo sơ đồ trên từ chân 3 qua r200k về chân 9 thôi, còn chân 10 sẽ qua vr về mass, mà công nhận ông nào làm cái sơ đồ linh kiện lỗi quá chán thật, mà từ web nước ngoài mới đau chứ
Nguồn AC 30V, mạch zin nó chạy 1 con LM3886T mát mẻ lắm, để tối về làm theo bác xem sao, có j nhờ bác giúp tiếp vậy
- 1 like
Đã tạm ok phần công suất ra rồi bác, chạy 1 con ok ko nhiễu, nóng tạm ổn, khi chạy hai con thì xuất hiễn nhiễu, khi ko có tín hiệu nghe rõ luôn, và nóng thì miễn bàn ko dám cắm lâu sợ tèo ic, có ve mạch này tụi nó thiết kế ko chuẩn, hoặc việc mắc song song lm3886 này chỉ lý thuyết ko áp dụng dc, em đang cố tìm mạch cầu đơn giản nhất của con này lắp lại thử mà ko thấy.
Nguyên văn bởi liltjkay Xem bài viếtĐã tạm ok phần công suất ra rồi bác, chạy 1 con ok ko nhiễu, nóng tạm ổn, khi chạy hai con thì xuất hiễn nhiễu, khi ko có tín hiệu nghe rõ luôn, và nóng thì miễn bàn ko dám cắm lâu sợ tèo ic, có ve mạch này tụi nó thiết kế ko chuẩn, hoặc việc mắc song song lm3886 này chỉ lý thuyết ko áp dụng dc, em đang cố tìm mạch cầu đơn giản nhất của con này lắp lại thử mà ko thấy.
https://www.google.com.vn/search?q=l...ih=662#imgrc=_
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamThôi uống rượu 1 mình vậy, Nhathung chắc chắn đêm nay vẫn chưa tĩnh. Bà lão phu nhân Nhathung lo sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm : " già rồi mà cứ tưởng mình trai tơ ".
Hôm qua, 22:49 -
bởi ittc
Vâng, mà dùng cho gia đình, nên 8 đời mới sờ đến máy, chắc cũng lâu hỏng lắm bác. Hì...-
15-03-2025, 19:40 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
15-03-2025, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
15-03-2025, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
14-03-2025, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
14-03-2025, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
14-03-2025, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
14-03-2025, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
14-03-2025, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
14-03-2025, 15:42 -
