Thử dùng biến trở khoảng 1k hoặc 2k rồi chỉnh theo ý. Hoặc mua 1 bịch điện trở 100 ôm mắc nối tiếp lại để có điện trở lớn, mắc song song thành điện trở nhỏ.
Xin hỏi về đấu nối âm thanh cơ bản
Nguyên văn bởi pplayer Xem bài viếtĐiện trở trị số cỡ bao nhiêu để em thử luôn ạ?
Mình cũng từng lắp mấy cái board homemade do mình làm (trên internet). Khi mà đấu nối đường dây tín hiệu + đg dây mic ==> vào board master music thì tiếng nhạc có mà tiếng mic k nghe thấy, rứt dây music thì có tiếng mic. Theo mình tìm hiểu thì nếu đường tiếng nào lớn thì nó sẽ lấn át đường nhỏ + thay vì đi vô thẳng master nó còn vòng về đường mic, làm cho mic câm lun.
Cách giải quyết là mắc điện trở cho mỗi ngõ xuất, đừng cho nó lấn át đi vòng lại.
Mình vẽ trên đt hơi bị xấu ( minh họa).
- 1 like
Nguyên văn bởi tri_mobile Xem bài viết
Theo mình thì nên dùng trở khoảng 10k, nếu mắc vào thấy nhỏ thì nên giảm xuống như bạn TML nói.
Mình vẽ trên đt hơi bị xấu ( minh họa).nhưng cảm ơn bạn mình sẽ thử và báo kết quả cho mọi người tham khảo.
Em đã thử tụ và trở. Chỉ có trở giải quyết được vấn đề của em. Như dự đoán là do trở kháng của DVD nhỏ nên em lắp thêm trở ở 2 ngõ L/R thì âm lượng từ Android lên được tầm gấp 2 lần. Em dùng biến trở để tìm giá trị để âm thanh 2 nguồn DVD và Android là cân bằng nhau thì rơi vào khoảng 1k ohm. So với việc ngắt hoàn toàn DVD thì khi gắn thêm trở 1K, âm lượng của Android là tầm 80%-90%. Vậy cũng đã quá tốt so với việc xài switch chuyển (là tốt nhất nhưng cũng chỉ thêm được 10%-20% âm lượng). Em cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình hỗ trợ. Chúc các bác và diễn đàn một năm mới phát tài, phát lộc, phát bình an.
- 1 like
Mắc song song nhiều nguồn thì chắc chắn âm lượng sẽ bị giảm chứ chẳng thể nào còn nguyên được. Trong mixer nó cũng dùng các điện trở để trộn các tín hiệu với nhau, sau đó khuếch đại lên cho đủ 100% âm lượng.
Có thể dùng chiết áp đôi, chân giữa nối với IN của ampli, 1 bên nối với DVD còn 1 bên nối với android. Lúc cần có thể dễ dàng chỉnh balance.sau.ph
- 1 like
Các thiết bị audio dùng pin lithium 3,6V . Có tín hiệu ra nhỏ lắm , Kêu bé là đúng thôi .
các dầu máy CD DVD VCR TAPE .... có tín hiệu ra từ 500mV đến 2v đỉnh đỉnh .
Trong khi các điện thoại máy tính bảng , máy MP3 , Ipod ... Tín hiệu ra chỉ dưới 200mVChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCác thiết bị audio dùng pin lithium 3,6V . Có tín hiệu ra nhỏ lắm , Kêu bé là đúng thôi .
Mình nghĩ nguồn 3,6V nếu chạy class AB thì đỉnh tín hiệu cũng gần 3,6 / 2 = 1,8V, nếu chạy class D thì đỉnh tín hiệu cũng gần bằng nguồn cấp luôn chứ nhỉ? Chả thế mà mấy thiết bị đó phát ầm trời bằng loa ngoài. Đành rằng khi cho xuất ra ngõ 3.5mm thì người ta cho qua cầu phân áp để giảm biên độ nhưng chắc cũng ko đến nỗi cho giảm xuống đến 0,2V chứ?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn có thể giải thích rõ hơn được không?
Cho nên tốt nhất là lắp thêm một tầng khuyêch đại tín hiệu lên ... 3-5 lầnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Cái đó cậu thắc mắc với nhà sản xuất thôi . Tôi chỉ biết chọc oscilloscop vào để đo . Thì thấy hầu hết nó như thế . Chưa thấy cái máy chạy pin 3,6v nào có tín hiệu ra như cậu phân tich ạ .
trời ạ. các ngài mổ cái sơ đồ con ic âm thanh ra sẽ thấy ic kd thuật toán. mổ tiếp ic kd thuật toán ra thấy tiếp những transistor trực tiếp ăn điện nguồn để cấp cho tải. vậy thử hỏi cái nguồn nó là 3.7v chạy chế độ ab thì áp ra nó max phải là đâu đó 3v chứ. còn giá trị trung bình thì tùy vào tín hiệu mạnh yếu của âm thanh
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếttrời ạ. các ngài mổ cái sơ đồ con ic âm thanh ra sẽ thấy ic kd thuật toán. mổ tiếp ic kd thuật toán ra thấy tiếp những transistor trực tiếp ăn điện nguồn để cấp cho tải. vậy thử hỏi cái nguồn nó là 3.7v chạy chế độ ab thì áp ra nó max phải là đâu đó 3v chứ. còn giá trị trung bình thì tùy vào tín hiệu mạnh yếu của âm thanh
vẫn còn cãi cố. thì bạn thtr... rủ gã trung sĩ kia cùng câu cái tai nghe vào chỗ av đầu đĩa sau khi đã nối tắt con trở đầu ra xem có nghe thấy gì hông. tớ thì làm rùi nghe nó nhỏ xíu hay là tớ bị nó làm thủng màng nhĩ rùi nhể. trong khi con kd âm thanh trong đầu đĩa thường là 4558 hay chạy tầm 20v hoặc ít ra cũng tầm 12v gì đó. để mà cái âm thanh to được còn tùy vào công suất ic và trở kháng của cái loa hay tai nghe nữa. 1 số tai nghe nhạc sàn bốc lửa nó phải thêm mạch tăng âm mới đạt đủ ấy ạ. hông phải muốn thủng màng nhĩ là dễ đâu...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtvẫn còn cãi cố. thì bạn thtr... rủ gã trung sĩ kia cùng câu cái tai nghe vào chỗ av đầu đĩa sau khi đã nối tắt con trở đầu ra xem có nghe thấy gì hông. tớ thì làm rùi nghe nó nhỏ xíu hay là tớ bị nó làm thủng màng nhĩ rùi nhể. trong khi con kd âm thanh trong đầu đĩa thường là 4558 hay chạy tầm 20v hoặc ít ra cũng tầm 12v gì đó. để mà cái âm thanh to được còn tùy vào công suất ic và trở kháng của cái loa hay tai nghe nữa. 1 số tai nghe nhạc sàn bốc lửa nó phải thêm mạch tăng âm mới đạt đủ ấy ạ. hông phải muốn thủng màng nhĩ là dễ đâu...
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
