Chào cả nhà, em xin được hỏi về đấu nối nguồn âm ạ. Số là trên xe em cái đầu DVD nó kết nối với amply xe thông qua 3 dây AUX bình thường. Bây giờ em độ thêm đầu Android cũng có đường tiếng ra 3 dây. Em đấu thẳng 3 dây đó và 3 dây giữa đầu DVD và amply luôn. Kết quả là vẫn nghe được tiếng nhưng âm lượng khá nhỏ. Nếu em ngắt đường tiếng của DVD thì âm lượng từ Android to và rõ hẳn. Em ko chuyên điện tử nhưng em đoán liên quan tới trở kháng của 2 nguồn phát âm (DVD và đầu Android) ảnh hưởng nhau. Cho em hỏi là có cách nào khắc phục không ạ? Có bắt buộc phải dùng mixer (em đoán) không ạ? Xin cảm ơn cả nhà và chúc mọi người một cái Tết an khang thịnh vượng.
Xin hỏi về đấu nối âm thanh cơ bản
Bạn pplayer cái đó bạn nên kiếm hộp sw chuyển đổi tín hiệu âm thanh hay chế cái công tắc để chuyển 3 đường âm thanh của đầu DVD độc lập với âm ly và 3 đường âm của androi với âm ly. Khi nào bạn dùng bộ nào kết hợp với âm ly thì mở công tắc để đóng mạch của đầu đó với âm ly thì âm thanh sẽ rõ và không nhiễu.
Trường hợp này của bạn không cần dùng mixer nhé.
Và bạn nên lưu ý đầu androi đó là đầu ra công suất không nhé. Nếu ra không công suất thì bạn dùng ok nếu ra có công suất thì hơi khó nhé.
Thân chào bạn
- 1 like
Điều này vốn dĩ bình thường vì GND của 2 nguồn máy khi bạn không bật máy nào đó thì GND của nó cũng đâu có ý nghĩa gì. Vấn đề về âm thanh bị nhỏ hay nhiễu mà bạn gặp là nội trở giữa dây R và L của 2 bộ xuất âm thanh cùng vào 1 đầu amly mới thế.
Thông thường bạn nên ngắt độc lập 2 cặp RL của máy này với máy kia khi vào amly, còn GND bạn làm công tắc riêng thì càng an toàn thôi.
Chúc bạn thành công pplayer
- 1 like
Nguyên văn bởi pplayer Xem bài viếtCảm ơn anh Thắng nhiều. Dùng switch bằng tay ko được tiện lợi cho lắm. Xin hỏi gắn một con diod ở dây ground của 2 nguồn (DVD và Android) để ngăn dòng chảy ngược và tăng trở kháng của nguồn ko phát có được ko ạ?
- 1 like
Nó bé tiếng đi như thế là do các đầu ra bị đấu // nên tín hiệu âm thanh bị suy giảm cả về cường độ và chất lượng của tín hiệu ra của cả hai thiết bị phát....
Muốn cải thiện tình trạng này phải dùng chuyển mạch cứng hoặc mềm tuỳ theo trình độ của bạn. Còn không phí cả thiết bị xuất âm và cục công suất...
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCó phải đấu chung điện áp DC đâu mà dùng diod , bạn dùng 4 con tụ hóa 4,7 hay 10 uf đấu vào 4 đường LR đầu - hướng về ngỏ vào amp cũng cách ly được đó .
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtNó bé tiếng đi như thế là do các đầu ra bị đấu // nên tín hiệu âm thanh bị suy giảm cả về cường độ và chất lượng của tín hiệu ra của cả hai thiết bị phát....
Nguyên văn bởi pplayer Xem bài viếtCảm ơn bác nhiều. Qua Tết em sẽ thử ạ. Nếu được bác cho hỏi tại sao tụ lại cách ly được ạ. Em ko chuyên điện tử mà chỉ nhớ tụ như vậy giống một cái lọc tần số thấp.
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBạn chua rành về mạch khuếch đại rồi trong mạch này tụ hóa sẹ chặn dòng DC chỉ cho tín hiệu âm tần xoay chiều đi qua theo hướng từ cực + sang - không đi ngược lại nên cũng cách ly được từng đường tín hiệu ..TRong mạch mixer nhiều đường mỗi đường qua 1 tụ , 1 trở rồi đấu chung lại vào 1 ngỏ khác mà có xuyên nhiễu lẫn nhau đâu , dùng mạch cách ly bằng tụ hay tụ + trở là gọn nhất rồi chỉ cần bật thiết bị nào là có tiếng thiết bị đó nếu có 2 thì tắt bớt 1 thôi .
Với cách đấu ban đầu của chủ thớt nó cũng qua mấy cái tụ như tuyennhan nói nhưng nó lại bị bé tiếng đi và làm xấu tín hiệu đi như chủ thớt cảm nhận.
Giờ có mua thêm tụ trở về đấu tụ chưa biết trị số, trở cũng chưa thì tác dụng chỉ có kém hơn lúc bạn đấu ban đầu mà thôi.
Còn chưa thấy bị nhiễu xuyên âm vì chỉ bật từng nguồn phát một thì chưa thấy. Còn bật thử cả hai nguồn phát dùng lúc thì sẽ thấy....
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtVới cách đấu ban đầu của chủ thớt nó cũng qua mấy cái tụ như tuyennhan nói nhưng nó lại bị bé tiếng đi và làm xấu tín hiệu đi như chủ thớt cảm nhận.
Bản thân nguồn phát ban đầu ở bên trong máy đã có tụ cách ly chỉ có điều bạn chưa nhìn thấy mà thôi. Chính vì có cái tụ cách ly đó nên tín hiệu của đầu phát A sẽ đi dễ dàng vào đầu phát B và do các linh kiện của bên trong đầu phát A hoặc B nó làm cho tín hiệu phát ra của đầu đang hoạt động bị suy giảm. Vậy nên người ta không tự dưng làm ra cái mạch selected làm gì.Mạch đó để chống lại hiện tượng trên. Nếu chỉ lắp thêm mấy cái tụ mà bỏ được hiện tượng đó thì người ta cũng bỏ mạch selected rồi....
Nguyên văn bởi pplayer Xem bài viếtCảm ơn anh Thắng nhiều. Dùng switch bằng tay ko được tiện lợi cho lắm. Xin hỏi gắn một con diod ở dây ground của 2 nguồn (DVD và Android) để ngăn dòng chảy ngược và tăng trở kháng của nguồn ko phát có được ko ạ?sau.ph
Đúng như bạn nói, âm lượng nhỏ là do trở kháng DVD nhỏ nên nó "hút" tín hiệu. Một cách đơn giản là tăng trở kháng đầu DVD bằng cách mắc nối tiếp thêm điện trở vào 2 ngõ L/R. Khuyết điểm là âm lượng của DVD cũng bị giảm đi một ít do phải qua điện trở.
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
