giờ muốn thành 2 kênh thì ghép thêm 1 mạch nữa ntn phải không
Giúp làm mạch ampli 15w
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtgiờ muốn thành 2 kênh thì ghép thêm 1 mạch nữa ntn phải không
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtHai con tip phải có nhôm giải nhiệt nếu gắn chung trên 2 miếng nhôm thì phải lót lưng từng con bằng lớp cách điện mạch đơn giản nên có thể phân cực hơi cao và không cân > nóng tip phải chịu thôi .
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtCho mih hỏi thêm sao con transistor tip42c lúc lắp vào mạch để không mà nó cũng nóng ghế quá
Dòng phân cực nhỏ có thể làm cho bớt rè ( do nguồn đỡ ripple)sau.ph
Do dòng phân cực lớn quá. Mắc biến trở khoảng 1K song song với diod (D1 hoặc D2, D3) để chỉnh dòng phân cực nhỏ lại. Có thể bỏ bớt 1 diod.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
