Áp đỉnh bình thường 70V mà chơi tụ 80V hơi phiêu đấy. Phải tầm 100V mới yên tâm được.
Nhờ các bạn giúp đỡ về tụ điện
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÁp đỉnh bình thường 70V mà chơi tụ 80V hơi phiêu đấy. Phải tầm 100V mới yên tâm được.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThớt dùng tụ Rubycon mà đâu phải tụ chợ , tụ này ghi 80 volt là áp làm việc nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều .Khi xưa mình ráp máy đèn dùng tụ Rubycon 100 uf 450 volt dc có lúc áp tới gần 500 volt vậy mà tụ vẫn không nóng không bục .
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu tụ xịn nó ghi 80 thì cũng có thể là giá trị nhà sản xuất đã "trừ hao" trước nên thực tế có thể chịu hơn lên 90-95V chẳng hạn. Nhưng về nguyên tắc chạy suýt soát mức danh định của tụ thì rõ là phiêu rồi mặc dù có thể nó không bục ngay nhưng sẽ mau chai. Lúc điện khoẻ lên tận 230-235V cũng nguy hiểm.
Nếu không có sơ đồ chân dán bên ngoài thì mình tháo nắp máy ra tìm con tụ lọc to xem chân + nó nối ra chân jack nào chân đó là chân nguồn + chân mát là vỏ kim loại của máy chỗ có nhiều tụ to to và con ic nhiều chân là phần công suất tiếng nối ra jack loa .
Cám ơn bạn tuyennhan mình đã làm được rồi, xong còn vấn đề này nữa mà mình chưa biết: Đó là khi mình đã dò và lưu được các kênh của Đài FM VN, nhưng khi tắt nguồn điện (Tắt Đài) sau đó bật lại thì lại phải dò lại từ đầu nên rất mất thời gian. vậy phải làm như thế nào để khi bật lại không phải dò lại các kênh mà mình đã dò trước đó? bạn hoặc ai đó biết xin được chỉ dẫn.
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtCám ơn bạn tuyennhan mình đã làm được rồi, xong còn vấn đề này nữa mà mình chưa biết: Đó là khi mình đã dò và lưu được các kênh của Đài FM VN, nhưng khi tắt nguồn điện (Tắt Đài) sau đó bật lại thì lại phải dò lại từ đầu nên rất mất thời gian. vậy phải làm như thế nào để khi bật lại không phải dò lại các kênh mà mình đã dò trước đó? bạn hoặc ai đó biết xin được chỉ dẫn.
Ông Vân già dạo này xàm xí.
Hai dà. Thưa chi bộ trước hết, cái căn bản từ vài chục niên nay theo Mỗ biết là ít nhất phải dư tham số chịu đựng từ 30% điện áp trở lên. Còn càng nhiều càng good. Sau đó mới tính đến chất lượng linh kiện nguồnBy three methods we may learn wisdom:
- 1 like
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
Hôm qua, 15:34 -
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
Hôm qua, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
15-11-2024, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
